С Буряком все оказалось довольно интересно.
Пересадил ELL-ку пятивольтовую. Перемычку, соответственно, перепаял. Все то же самое, что на скрине в теме Карабаса-про.
Так что дело в данном случае не в памяти.
Стал звонить сигналы между памятью и CPLD-шкой.
Нашел, что со стороны памяти между MA12 и MA13 (3 и 4 выводы памяти) короткое.
В микроскоп и на просвет ни со стороны памяти, ни со стороны ПЛИС не видно косяков.
Но со стороны ПЛИС тестер показывает, что короткого нет между этими сигналами.
Т.е. проблема оказалась в переходных отверстиях.
Во-первых, внутри текстолита между ними замыкание металлизации, а во-вторых с одной стороны нет контакта между металлизацией и контактной площадкой.
Пришлось высверлить оба этих переходных отверстия и соединить через него выводы ПЛИС и памяти тонким обмоточным проводом.
Теперь ESXDOS грузится нормально.
Верхнюю плату пока не прошивал, поэтому запускал без нее.
Без карты вываливается в 48 BASIC.
С картой тоже вываливается в 48 BASIC, но по F12 входит в меню ESXDOS.
Непонятна реакция на F1-F8. По каким-то клавишам отображает черное окно, по каким-то окно с цветными квадратиками.
Иногда перестает реагировать на клавиатуру.
В общем, надо обратно пересадить DV30-55 и прошить верх. Потом дальше тестировать.
