Страница 19 из 40 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #181
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    ZPilot, так вам удалось добиться стабильной работы с образами дискет на SD-карте по чтению и записи?
  2. #181
  3. #182
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Пока только чтение. Читает стабильно, testmz проходит полностью, последовательное и случайное чтение секторов.
    Диски тоже переключает.
  4. #183
    2,220
    874 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Что вы называете точной? Тайминги? или то, что программы запускаться не будут? Будут и быстродействия хватит. Да, таминги не соблюсти, это все-таки микроконтроллер, а не ПЛМ.
    Точная эмуляция - это когда все работает потактово точно. Это дает гарантию, что любой ранее или позже написанный софт будет работать точно так же, как на реальной УКНЦ.
    Любая остальная непотактовая эмуляция - это лишь до некоторой степени совместимая с УКНЦ машина, но не УКНЦ.
  5. #184
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Тогда это самое важное - чтобы и запись стабильно заработала. На мой взгляд, в этом основной смысл этого девайса - работа с образами.
    Работа с файлами в папке как с диском - ещё не факт получится ли.
    Вопрос эмуляции УКНЦ на этом чипе - вообще данного устройства не касается никак.
  6. #185
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    mount должен отослать 1 слово в порт 177130 (команду в которой задействованы неиспользуемые биты), а второе слово (в 177132) будет содержать порядковый номер name.dsk на СД-карте и номер привода, по идее можно указать 8191 образов.
    А, вот этого-то я и не заметил. Я примерно помню, как сделано обращение к дискам с ЦП, быстро прикинул, как это реализовать и посочувствовал безнадежному занятию... Если же пихать что-то в 177130, то никто не мешает сделать полноценное управление, как запланировано у меня в AZ. То есть отдельный набор команд для манипуляции HFS. А именно - команды "Открыть оглавление HFS", "Прочитать запись оглавления HFS", "Монтировать диск", "Размонтировать диск", ну, и служебная "Получить таблицу назначений приводов".
    Используем какой-либо бит 177130, в котором всегда ноль. Взводим туда единицу, в каких-то битах кодируем команду, в каких-то передаем что-то еще. допустим, номера монтируемого или демонтируемого дисков. А дальше все просто. Пересылаем строчку с path до нужного оглавления, читаем его записи, находим нужный файл, монтируем его, и вперед! Никто не запрещает сочинить программулю, по типу Командира Нортона, которая позволит пробежаться по оглавлениям до нужного файла и смонтировать его. На ДВК с этим хуже - не у всех есть нормальные терминалы, позволяющие нарисовать что-то в стиле NC. А на УКНЦ - запросто...
    Если кто поможет с написанием mount.sav, буду очень признателен!
    Хе! У меня интерфейс этого дела в AZ предусмотрен и давно опубликован, но что-то никто не торопится. Будет время - сам займусь, но когда оно будет?..
  7. #186
    104
    65 сообщений
    Пару страниц назад кто-то мне писал, что был проект, который заглох потому, что программа заработала не на всех УКНЦ, так может сами УКНЦ это "лишь до некоторой степени совместимая с УКНЦ машина"?
    Про RGB и BGR я вообще промолчу..
    А вообще, я не хочу спорить, я пишу свой проект, только потому, что для меня это интересная инженерная задача, а еще потому, что Alex_K как-то сказал, что УКНЦ это дорого, вот я и хочу помочь всем, чтоб было доступно.
    Хорошо, забиваю пока на монтирование, все-таки оно пока второстепенное.
    Надо С для УКНЦ раздобыть, быстрее дело пойдет.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 19.07.2020 в 00:26.
  8. #187
    104
    65 сообщений
    Добрых суток, друзья!
    Поймал сегодня странный глюк на своем контроллере связанный с переключением диска, вот ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/public/5NWX/4pYDfXx6H
    Я не могу понять, почему так происходит?
  9. #188
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если глюк в том, что DKL запустилась только через RUN, то это не глюк - это штатное поведение системы. Программу можно запустить просто введя имя её файла только если её файл находится на устройстве загрузки, то есть на диске SY: С любых других дисков - только через RUN.
    Вдогонку. В старых системах (вроде до 5.0, ЕМНИП) был первоначальный вариант такого (с SY запуска программ - сокращённым вариантом команды RUN - R
    Работает и сейчас.
  10. #189
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А никакого глюка здесь нет. RT-11 надо изучать. В RT-11 существуют два логических устройства - SY: и DK:. Устройство SY: - это устройство с которого загрузили систему. В вашем случае это MZ0:. А устройство DK: - это диск по умолчанию. При загрузке ОС он сначала совпадает с SY:, потом его можно переназначать с помощью команды ASSIGN.
    В RT-11 если набранная команда не является внутренней командой KMON (командного монитора), то на системном диске SY: ищется соответствующий файл и запускается. Если же файл запуска не находится на устройстве SY:, то он должен запускаться с помощью команды RUN. При этом, если файл расположен на устройстве DK:, то имя устройства указывать не надо. Т.е. сначала ASS MZ1 DK, потом RUN DKL.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(19.07.2020), Titus(19.07.2020)
  11. #190
    104
    65 сообщений
    Hunta, Alex_K, спасибо вы меня обрадовали, это не глюк, это всего лишь мое невежество
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
