Страница 39 из 40 ПерваяПервая ... 353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #381
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    я раздавал "заводские" платы даром, из 10 забрали 2 и то с неизвестным результатом
    надо бы было 1 нам в Зеленоград выслать, раздачу плат я видимо где то пропустил, мы могли потестировать на своих машинах я и @Ynicky - но раз далеко, значит далеко...
    А мне тут вспомнилась программа для дополнительной проверки адекватности работы контроллера и\или дисковода, различные версии (чем старше тем лучше) http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/Other/FMZ/
    !MZF.SAV - программа форматирования (и не только) дискет (особенность > графический интерфейс)
    !FMZ.SAV - версия 3.02 программа работы с дискетами от Oleg_H.
    https://zx-pk.ru/threads/16861-poisk...l=1#post497018
    Уточните пожалуйста, можно ли на базе этой разработки - сделать новодел КМД УК - под стандартный шлейф, т.е. выпилить эмуляцию флоппа и надобность в разъёме под карту - и оставить только "эмуляцию" КМД УК - доработать до идеальности именно такой вариант - это могло бы решить проблемы, как обладателей голых машинок, так и проблему с запуском и работоспособностью игропакетов и возможно ещё каких то программ с дискет?
    готеки и реальные флоппы никто не отменял, но без КМД УК - всё очень грустно...
    а платы были "под ключ" вставляй и пользуйся = или это требующий прошивки конструктор всё таки?
    Разница огромная!!!
    SETTRK.SAV
    Последний раз редактировалось hobot; 25.03.2021 в 05:39.
  2. #382
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Были просто голые платы, вот тут есть все по контроллеру: https://github.com/ZPilot/kakave
    Сделать можно, но мне кажется, что это не решит проблемы с играми ИТО, там очень важны тайминги, мое решение просто не способно на 100% соответствие 1801ВП-128.
    Может заменить ВПшку на ВГ93? Ну уж очень они похожи, да и найти ВГ93 на порядок легче.
    Я, по моему, их пробовал. Они работают. Была проблема в одной из них, не помню какой, с быстрым форматированием. Причину я понял, но исправлять не стал, тк у меня и так всегда быстрое форматирование, ну те, при переключении дорожек всегда попадаем в начало ожидаемого сектора.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZPilot за это полезное сообщение:
    Gavrilov_S(09.03.2023), hobot(26.03.2021), tnt23(27.04.2022)
  3. #383
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие коллеги, приветствую вас ! Хочу поблагодарить ZPilot за прекрасный проект ! Уже неделю этот девайс помогает мне изучать УКНЦ, этого контроллера вполне достаточно чтобы добраться к самым интересным моментам програмного обеспчения машины. Были некоторые трудности в запуске контроллера, но связаны они были с моей УКНЦ, первая - это "мертвая" сетевая карта моей машины, и вторая - связанная с питанием, после замены трансформатора питания и конденсаторов - нужно было поднять напряжение, было в районе 4,8 вольта, этого не хватало для нормальной работы контроллера клавиатуры когда подключен девайс. В итоге, отключив сетевую карту (которая после небольшого подьема питания вообще начала откровенно глючить и не давать УКНЦ запуститься) и поднятия питания машины до 5,1 вольта - УКНЦ с контроллером заработала, и работает до сих пор. Первые ннесколько дней я даже не выключал машину совсем, для проверки.. Уже почти неделя - полет нормальный, спасибо ZPilot за прекрасный проект !!!
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  4. #384
    2,225
    877 сообщений
    Осталось довести машинку до 128 цветов)
  5. #385
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Это как ?
    Поиск довел до VGA c CGA - но при помощи дискретной видеокарты... А как это у УКНЦ можно сделать ? Ссылку, в студию, пожалуйста !!!
    Сейчас в коллекции:
  6. #386
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    https://zx-pk.ru/threads/20686-mnogo...na-uknts!.html
    Только смысла в этом нет. Режим не поддерживает ни одна программа кроме теста.
    Картинки все сдохли там похоже...
    Ну не зря я себе всё сохранял.
    Короче надо допаять резисторов и одну микросхему.
  7. #387
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    То есть, нужно переделать, и потом освоить ассемблер pdp11 и написать что то под этот режим )))
    Сейчас в коллекции:
  8. #388
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это как ?
    У electroscat, судя по фото платы, схемотехника СЭМЗ. Там такого не было предусмотрено. Но при желании сделать конечно можно, перерезать дорожки, добавить навесным монтажём микросхему и резисторы. Только надо ли оно?
  9. #389
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, у меня СЭМЗ, верно. Вряд ли буду заморачиваться, если надо резать. и кромсать... По крайней мере на этой машине.
    Сейчас в коллекции:
  10. #390
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Появилась УКНЦ завода КВАНТ, сейчас, немного ее восстановлю, и переделаю под 128цветов. Пока у нее что то с видеосигналом, с ХМ1 136 все сигналы выходят, а вот до видеовыхода доходят только цвета, и обрывки синхры. В остальном, в слепую все работает, грузится система, выполняются команды.
    Для нее буду делать еще один контроллер из этой темы, только, с соглачия автора, чуть перекомпоную плату, кнопки смещу вправо и поставлю друг над другом, экран размещу прямо на плате, и нужно будет чуть переделать корпус.
    Сейчас в коллекции:
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
