Страница 6 из 40 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #51
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    чтение случайных секторов
    Должено само закончится или останавить как-то надо, а то я смотрю в отладке, оно уже по нескольку раз пробежалось по всему диску.
  2. #52
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, оно работает бесконечно. Прервать УПР+C(це).
  3. #53
    104
    65 сообщений
    Прервал, показал что есть ошибки на 977 проходов, но сколько сказать не могу.. левый край уехал за видимую область.. Если подскажите как вывести таблицу или карту на терминал.. то возможно скажу сколько ошибок.
  4. #54
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Так там после прерывания выводит помощь:
    К - карта на терминал
    Т - таблица на теминал
    Д - содержимое дорожки на экран
    М - выход в меню
  5. #55
    104
    65 сообщений
    Ее не видно по той же причине.
    9 ошибок,код ошибки 102, видимо не успевал вовремя ответить из-за чтения с флешки.. а может еще чего..
    Ошибки есть только в чтение случайных секторов, остальные завершились без сбоев.
  6. #56
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ZPilot, а там настройки в тестмз не под 6022 - ли по умолчанию???
  7. #57
    104
    65 сообщений
    Где это можно посмотреть? В стандартных менюшках нет выбора типа устройства.
    Да.. я тут подумал, что для висящих на соплях узлах, это еще очень маленький процент ошибок.
  8. #58
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    код ошибки 102
    Не удалось обнаружить сектор с заданным номером.
  9. #59
    104
    65 сообщений
    Значит точно не успел в заданное время ответить. У меня плата мало того что сыпет данные в УАРТ, но это не должно влиять тк УАРТом ДМА занят, хотя, по идее тоже может. У ДМА все-таки тоже включены прерывания хоть я их и не использую, но наложиться могли.. Так еще она и в режиме отладки висит, хардфаулты ловлю.
  10. #60
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    там по умолчанию ЕМНИП на 40 дор. дисковод настройка
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
