Страница 25 из 40 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
  1. #241
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    hobot,
    Я хотел бы пояснить пару моментов:
    1. AZ это супер контроллер, он раздвигает рамки УКНЦ до современного мира, и этот проект действительно имеет коммерческую ценность, в него вложено много труда, да и денег, я так думаю.
    2. Мой проект изначально не задумывался как коммерческий, не станет он коммерческим и сейчас (во всяком случае от меня). Вырос он из-за неисправной УКНЦ и неоценимой помощи людей с этого форума.
    3. Контроллер который я делаю не имеет ни чего общего с Готеком. Готек - это эмулятор FDD и для его работы требуется контроллер FDD, но он тем и хорош, что подходит практически для любых машин. Например, я подключал свой Готек к УКНЦ, к Спектруму и к Корвету. Но все эти компьютеры имели свой контроллер FDD.
    Ну и последнее, мой контроллер это практически программная эмуляция КГМД для УКНЦ (построенного на 1801ВП1-128) плюс 4 интегрированных FDD и он не меняет УКНЦ к лучшему или современному, он просто позволяет загружать образы дисков с СД-карт, почти как старый добрый КМГД от производителей УКНЦ.
    Тк это не коммерческий проект, от слова совсем, то я не планирую его продавать или выпускать, я просто выложу на форуме все исходники: платы и схемы в KiCAD (и готовые герберы по которым я заказывал платы у pcbway), проект для STM32CubeIDE для платы blackpil STM32F411 (и бинарник для прошивки), возможно еще проект для STM32F401, если сделаю.
    Теперь сколько это стоит:
    Я заказывал 10 плат у pcbway, за 5 долларов + 7 долларов доставка обычной почтой.
    Блекпилы заказывал на алиекспрессе, F411 - за 274 рубля, F401 - 192 рубля (магазин, не реклама, просто пример из жизни: https://aliexpress.ru/item/400010361...5afc33ed5QeHhL
    Всю мелкую логику я купил в ближайшем радиомагазине, что-то около 70 рублей.
    Вот и вся стоимость.
    Насчет корпуса, если все элементы вставлять в панельки, получается достаточно толстый бутерброд. Места для корпуса почти не остается. Если все запаивать, то корпус возможен, но это уже сами
    Я бы даже сказал так, этот контроллер - демосцена для STM32. Как обычная демосцена для Спека. Мне самому было интересно выжать максимум из минимума
    Последний раз редактировалось ZPilot; 23.07.2020 в 17:06.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZPilot за это полезное сообщение:
    electroscat(10.04.2022), hobot(23.07.2020), nzeemin(23.07.2020)
  2. #241
  3. #242
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Т.к. проект явно вышел на финишную прямую, хочу поинтересоваться - нельзя ли у тебя будет перекупить пару-тройку плат, для дальнейшей сборки "долгими зимними вечерами"?
  4. #243
    104
    65 сообщений
    Перекупить нельзя, я все-таки доделаю монтирование файлов, а потом.. просто вышлю всем желающим остатки плат (штук 6 наверное будет, остальные на опыты), но по 1й.
  5. #244
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ZPilot, кстати, все забывал заметить. Адрес внешнего устройства на шине МПИ опознают не по полным 16-18-22 разрядам адреса, а по А12-А00 + ВУ (BS7), то есть, всего 13 разрядов. Причем А00 тоже опознавать в большинстве случаев необязательно. В м/с ВП1-128 запись же всегда делается словами, да? Значит, А00 не нужен. То есть достаточно 12-разрядного распознавателя адреса. Если это делать на ПЗУ, то хватит м/с 2764. А распознавать полный адрес - это, в общем-то говоря, не совсем правильно. То есть, конечно, для УКНЦ это фиолетово, а вот тот факт, что об этом забыли разработчики MY, вызвал кучу геморроя с адресными перемычками этого самого MY.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    ZPilot(24.07.2020)
  6. #245
    104
    65 сообщений
    Эх, месяца 1,5 бы назад сказали. Когда думал над схемой, читал про ВУ, но где-то вычитал, уже не помню, что внешние устройства его не используют.. Но я могу ошибаться.
    Можно вообще обойтись без ПЗУ используя только логику или вообще диоды, но так было проще, да и цена, что у 2764, что у w27с512 почти одинаковая. Тут можно использовать 556РТ2 - но где ее искать, где прошивать? А программатор для 27с512 у меня есть.
  7. #246
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Интересно где - так как это единственно правильный способ - использовать сигнал BS7
    И если проц его сам не генерирует, то на плате с процом должен стоять ручной генератор
    ZPilot(24.07.2020)
  8. #247
    104
    65 сообщений
    А почему единственно правильный?
    Согласен.
  9. #248
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Видимо потому что BS7 указывает на то, что идет побращение к странице внешних устройств.
    7 в наименовании как раз номер страницы насколько я помню. Как раз последняя 8-ми килобайтная страница.
    В УКНЦ ещё например, BS7 не вырабатывается при активном сигнале SEL
    aberrant_hacker
  10. #249
    104
    65 сообщений
    Тогда я вообще не понимаю как это работает, да еще без сбоев.
    В схеме УКНЦ я вообще не вижу этого сигнала, есть K1BS (К1 ВУ), но он генерируется КА1515ХМ1-032, есть ВВ, но он либо на земле, либо на +5В сидит.
  11. #250
    68
    45 сообщений
    Это он и есть. Вырабатывается внешней логикой, а не самим процессором.
    aberrant_hacker
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
