Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 133
Тема: Сравнение быстродействия процессорных плат (почти в одинаковых условиях)
  1. #101
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Она и в 055 есть, и в 279. Там в регистр rkwc заносится размер не одного, а двух секторов, в результате второй сектор затирает сам загрузочный код
    В 134-ой код загрузчика начинается с того, что содержимое регистра R2 сдвигается на 5 бит влево и заносится в регистра адреса диска, но проблема в том, что R2 содержит адрес загрузчика RK, а заносить надо содержимое R0 (номер устройства), сдвинутое на 13 бит влево (или циклически на 4 бита вправо). Дальше я не анализировал.
    Чтение одного или двух секторов не должно влиять - если они читаются с адреса 0. Но - ни про 055, ни про 279 прошивку ничего сказать не могу - я их не дизассемблил - так что чего там и как... Не знаю
    А на какую частоту прерываний рассчитан тест speed3?
    Жёстко зашито на 50 Гц - не правильно, конечно, но все доступные стенды работают на 50 Гц-ах, так что код (наследство от SPEED) не исправлял. По правильному, конечно, надо брать из RT
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.10.2020 в 18:17.
  2. #102
    209
    50 сообщений
    Сделал тестовый стенд со схемой МС1201.02, запихав всю системную память во внутреннюю SRAM (altsyncram). Вот результат:
    .RUN RK3:SPEED3
    tEST BYSTRODEJSTWIQ (K\[, ESLI ON ESTX, WYKL@^EN)
    R1+R0 classic                  11 080 036 OP./SEK
    R0(23456.)+R0(12345.) empty     2 266 971 OP./SEK
    R1(23456.)+R0(12345.)           1 847 153 OP./SEK ->   9 974 422 OP./SEK
    R1+@R0 classic                  4 536 691 OP./SEK
    R1(23456.)+@R0(M-12345.) empty  2 266 971 OP./SEK
    R1(23456.)+@R0(M-12345.)        1 511 636 OP./SEK ->   4 536 841 OP./SEK
    R0*R0 classic                   1 040 127 OP./SEK
    11.*12. empty                   2 266 971 OP./SEK
    11.*12.                           702 960 OP./SEK ->   1 018 912 OP./SEK
    R2/R0 classic                     780 122 OP./SEK
    R2-R3(34567.)/R1(321.) empty    1 847 121 OP./SEK
    R2-R3(34567.)/R1(321.)            560 796 OP./SEK ->     805 284 OP./SEK
    34567./321. (FPU) empty        - KOMANDA NE REALIZOWANA
    34567./321. (FPU)              - KOMANDA NE REALIZOWANA
    34567.89022+32109.754321 empty - KOMANDA NE REALIZOWANA
    34567.89022+32109.754321       - KOMANDA NE REALIZOWANA
    34567.89022*32109.754321 empty - KOMANDA NE REALIZOWANA
    34567.89022*32109.754321       - KOMANDA NE REALIZOWANA
    34567.89022/32109.754321 empty - KOMANDA NE REALIZOWANA
    34567.89022/32109.754321       - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS MULPI 1                    - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS MULP  1 empty              - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS MULP  1                    - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS MULPI 2                    - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS MULP  2 empty              - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS MULP  2                    - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS ADDNI 1                    - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS ADDN  1 empty              - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS ADDN  1                    - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS ADDNI 2                    - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS ADDN  2 empty              - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS ADDN  2                    - KOMANDA NE REALIZOWANA
    MOV 8 word 1 empty              1 513 205 OP./SEK
    MOV 8 word 1                      203 765 OP./SEK ->     235 473 OP./SEK
    MOV 8 word 2 empty              1 511 314 OP./SEK
    MOV 8 word 2                      248 351 OP./SEK ->     297 187 OP./SEK
    CIS MOVCI 8 word 1             - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS MOVC  8 word 2 empty       - KOMANDA NE REALIZOWANA
    CIS MOVC  8 word 2             - KOMANDA NE REALIZOWANA
    #4+R0(2000) empty               4 539 619 OP./SEK
    #4+R0(2000)                     2 266 971 OP./SEK ->   4 528 279 OP./SEK
    CMP (R0)+,(R0)+ empty           4 533 945 OP./SEK
    CMP (R0)+,(R0)+                 1 720 674 OP./SEK ->   2 773 085 OP./SEK
    #2+R0(2000) empty               4 533 945 OP./SEK
    #2+R0(2000)                     2 266 971 OP./SEK ->   4 533 939 OP./SEK
    INC R0 INC R0 empty             4 533 945 OP./SEK
    INC R0 INC R0                   2 493 370 OP./SEK ->   5 540 008 OP./SEK
    TST (R0)+ empty                 4 533 945 OP./SEK
    TST (R0)+                       2 267 678 OP./SEK ->   4 536 767 OP./SEK
    Все на тех же 100 МГц примерно в 3 раза быстрее получилось. Действительно, SDRAM - еще тот тормоз.
    Могу и тесты вычисления пи прогнать, если скажете откуда их взять.
    Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    Hunta(29.10.2020)
  3. #103
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Всё равно мне ОЧЕНЬ СТРАННО, что ВМ2 от Vslav работает медленней, чем мой вариант PDP-2011. Единственно только предположение - у меня 5CSXFC6D6F31C6N, поэтому и вылезает за счёт его быстроты.
    Наверное, всё таки не SDRAM, а вариант контроллера Но пока времени с моим SDRAM и его контроллером повоевать - нет.
    Я выложил в тот же каталог, где и SPEED3. PIEIS - использует EIS, PINEIS - не использует EIS. Посчитать 1000 знаков
    Нашёл свои результаты на 1201.02 с 1801ВМ2, там регистр регистре около 700. Не знаю, на какой тактовой, но пусть 5 МГц, то есть на 100 тупым умножением будет 14, а тут в 4 раза меньше..
    Стремится есть ещё куда, но надо будет померить тактовую на 1201.02, а то 5 МГц взято было с потолка
    Кстати, те строчки, в которых пишется - команда не реализована - можно удалять Как очередной раз буду что то делать со SPEED3, сделаю, что бы вообще не выводились, но пока - ручками
  4. #104
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    М-м-м-м.... Частота же одинаковая - 100МГц, какая тут "быстрота"?
    ВМ2 - это микропроцессор, разработанный в условиях предельно жесткого транзисторного бюджета и практически в отсутствие вменяемых средств проектирования. У него единственное АЛУ, все операции происходят только через него. Если писать с нуля и вообще не ограничивать сложность схемы, да еще использовать HDL и синтезатор, то написать архитектуру по-эффективнее не большая проблема. Тут надо смотреть сколько этот PDP-2011 занимает ресурсов (ВМ2 - ОЧЕНЬ компакный), но ресурсы нонче дешевы.
  5. #105
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну да, пока работаю с ней, повышать не пробую. Но всё равно сильно удивился
    Ну.. эффективность - понятие не однозначное. Эффективно использовали транзисторный бюджет - это тоже - эффективность Эффективно использовали доступные средства для достижения максимального быстродействия - то же Эффективно сбалансировали потребные ресурсы и быстродействие ... ну вы догадались
    С ходу не скажешь, ибо синтезируется PDP-11, а не процессор Надо попробовать только процессор синтезировать (выключив всё, чего нет в ВМ2) и вывести наружу (то есть в стенде заменить железный проц на FPGA), но.. Может как и сделаю, но не сейчас
  6. #106
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Quartus?
    Compilation Report->Fitter->Resources by Entity
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Hunta(29.10.2020)
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да, Квартус
    Спасибо!
    Текущий проект - полная утилизация
    Logic utilization (in ALMs)	5,405 / 41,910 ( 13 % )
    В отношении процессора говорит - 4239.8
    Блин, я думал FPP вырубил, оказалось - показалось... Щас...
    Без FPP
    Logic utilization (in ALMs)	3,223 / 41,910 ( 8 % )
    и для процессора 2127.1
  9. #108
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ВМ2 занимает на Cyclone V 1033 ALMs.
    Надо смотреть на чем там регистровый файл сделан в PDP-2011, потому что в ВМ2 очень много ячеек уходит на регистры и мультиплесоры.
  10. #109
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Если ты про блок регистров R0-R7, то сейчас он у меня на ячейках памяти
  11. #110
    209
    50 сообщений
    Вот результат вычислений числа пи:
    .RUN RK3:PIEIS
    number pi calculator v5 (EIS)
    number of digits (up to 3392)? 1000
    3141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307862862089
    98628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450
    28410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316
    527120190914564856692346034861046648213372602491412737245870066063155881
    74881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609
    43305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272
    48912279381830119491298336733624406566430860213949463952247371907021798609437027
    70539217176293176752384674818467669405132000568127145263560827785771342757789609
    17363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196
    08640344181598136297747713099605187072113499999983729780499510597317328160963185
    95024459455346908302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208
    38142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053
    2171226806613001927876611195909216420198 1.62
    .RUN RK3:PINEIS
    number pi calculator v5 (no EIS)
    number of digits (up to 3308)? 1000
    2171226806613001927876611195909216420198 6.06
    Но, конечно, в чистом виде этот результат не очень интересен. Было бы интереснее сравнить его с вычислением на оригинальной плате мс1201.02. Но боюсь что мою плату восстановить уже не удастся, поэтому и пришлось заморачиваться с fpga-вариантом...
  1. Ответов: 18
    Последнее: 16.12.2015, 20:33
  2. Сборка спектрума в домашних условиях
    от Victor в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 12:56
