Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 133 из 133
Тема: Сравнение быстродействия процессорных плат (почти в одинаковых условиях)
  1. #131
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Что-то в упор не помню, гонял ли я свои SPEEDx на simh. А искать лень. Так что.. встречаем simh на Xeon E5680 3.33 ГГц
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    50 Hertz System Clock
    No SYSGEN options enabled
    .RUN SPEED0
    Тест быстродействия (кэш, если он есть, выключен)
    BR .+2                      64 031 600  оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty 16 171 734  оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)       10 162 680  оп./сек ->  27 350 088  оп./сек
    То есть... При частоте в почти 139 быстрее, чем мой J11 на 24 МГц его производительность выше только в 10.66 раз...
    А simh какой версии а то его разработчик в 2023 обновил вроде как
  2. #132
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    "PDP-11 simulator V4.0-0 Beta git commit id: 335b4ef2"
    Попробую собрать текущий коммит
  3. #133
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    PDP-11 simulator Open SIMH V4.1-0 Current git commit id: df243aef+uncommitted-changes
    Debug:
    .RUN SPEED0
    OCnt field found :)
    BR .+2                      60 960 291 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty 16 731 092 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)       10 296 832 оп./сек ->  26 774 989 оп./сек
    Release:
    .RUN SPEED0
    OCnt field found :)
    BR .+2                      60 624 900 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty 16 834 212 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)       10 274 506 оп./сек ->  26 367 525 оп./сек
  1. Ответов: 18
    Последнее: 16.12.2015, 20:33
  2. Сборка спектрума в домашних условиях
    от Victor в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 12:56
