Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 110
Тема: ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
  1. #41
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Рискну утверждать, что на балтике tact meter показал бы
    в пзу - примерно 69888
    в озу - примерно 63900
    Тормоза в пзу и озу у балтика одинаковые, но тестовые команды для этих двух случаев в tact meter разные и тормозятся они по разному.
  2. #42
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    и 57 Гц кадровой?
    от куда возьмутся такие красивые цифры?
  3. #43
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    и 57 Гц кадровой?
    У меня кадровая на моем "Балтик" - 50 Гц Я проверял.
    FPGA - наше все!
  4. #44
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    50 Гц Я проверял.
    не это адресуется тому товарищу
    который говорит что из 16МГц кварца будет 69888 тактов во фрейме
    нет я не знаю может они организовали пропуск каждого 8 такта для проца
    и тогда может 69888 и получится
    но обычно везде пишотсо что у балтика 4МГц проц
    было бы интересно увидеть этому подтверждение
    поэтому еще раз посылаю по возможности зафоткать тактметр
    https://zxart.ee/eng/software/tool/i...er/tact-meter/
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2020 в 14:13.
  5. #45
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Этого я не говорил. Я привел цифры, которые предположительно покажет на балтике tact meter (он же не может на самом деле измерить такты, а считает попугаев, которые переводит как умеет в такты и для балтика ошибается). Цифры я считал приняв 312 сторок по 256 тактов (кадровая 50 Гц).
    NEO SPECTRUMAN(15.09.2020)
  6. #46
    663
    513 сообщений
    эти цифры уже убедительней
    а считает попугаев,
    так эти попугаи нам и нужны
    они скажут сколько там "эффективных" тактов
    на что можно раситывать
    хотя бы примерно
    конечно если там "эффективная" частота проседает до 3,5
    то ни какого преимущества перед другими машинами у балтика и нет...
    а так у sam coupe-а в режиме совместимости со спектрумом
    3,5 МГц тоже делают из большей частоты
    только из 6 МГц набором всяких задержек
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2020 в 14:23.
  7. #46
  8. #47
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Так да. Там же из микрухи, которая временную диаграмму формирует (РТ-ха вроде), одна из ног идет на WAIT.
    А не, чуть ошибся - 155РЕ3
  9. #48
    663
    513 сообщений
    так оно может быть и от видео контролера
    и работать только для медленной памяти
    посмотрел на платку
    тут общее поле памяти
    значит вся память медленная...
    ну а сколько этот вайт висит?
    и сколько времени остается z80
    нету там наверно 80К тактов что есть печально...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.09.2020 в 16:08.
  10. #49
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А это бог его знает, нужно прошивку найти. Но теоретически при такой схеме сделать эффективную частоту 3.5 МГц проблем не было.
    Я проверял у себя на Кворуме-128. Он же на БМК построен, а БМК эти все, говорят, сделаны на основе балтика. Ну и кварц там тоже 16 МГц. Но проц при этом работает с нормальной скоростью.
  11. #50
    663
    513 сообщений
    а скриншотов мерялок тактов не осталось?
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. Ответов: 383
    Последнее: 07.12.2024, 13:34
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
