Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 110
Тема: ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
  1. #91
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    если постоять на этом экране цифры (Takt/INT, Low и High Mem speed) стабильны?
    За 20 секунд, пока фоткал, ничего не изменилось ни разу.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    ivagor(29.09.2020)
  2. #91
  3. #92
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Раз результаты с настоящего Балтика нам так и не показывают, выложу то, что намерял на свежекупленном "Урал 8/64к". Выглядит как клон Балтика - две РТ, две РЕ, кварц 16. И, судя по схеме, включение первой РЕ-хи такое же, как тут. Но, конечно, не исключено, что у неё другая прошивка.
    0000 - 69874
    4000 и 8000 - скачет между 63888 и 63904
    С000 - стабильно кажет 63904
    То есть явно отличается от Кворума на БМК
    ivagor(05.01.2021)
  4. #93
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже тормоза совпадают с БМКшными, только 312 строк в кадре вместо 314
    Eltaron(07.01.2021)
  5. #94
    д. Нагорная, Орловская обл.
    28
    16 сообщений
    Результаты с реального "Балтик" с турбо ПЗУ.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили parsec за это полезное сообщение:
    Eltaron(07.01.2021), ivagor(06.01.2021)
  6. #95
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможны варианты, но скорее всего кварц в районе 15 МГц
  7. #96
    28
    16 сообщений
    На кварце написано 16000
    Фото с кварцем
    И на всякий случай побольше
    Этот пользователь поблагодарил parsec за это полезное сообщение:
    ivagor(06.01.2021)
  8. #97
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда остается вариант с довольно нестандартными параметрами развертки, кадровая должна быть примерно 52.5 Гц и, соответсвенно, часы в программах, рассчитанных на обычный спектрум должны спешить на полторы минуты за полчаса.
  9. #98
    28
    16 сообщений
    ivagor, тогда позже померяю. На обычный телек показывает, LED Samsung T22C350 - нормально. По часам не проверял, на борту не ставил, а специально не мерил.
    А может такт метр другой?
    Последний раз редактировалось parsec; 06.01.2021 в 18:35. Причина: Про такт метр добавил
  10. #99
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Другие "измерители тактов" есть, например вот, но они не дадут принципиально новой информации.
    Есть разные варианты программных часов, например такой
    parsec(06.01.2021)
  11. #100
    28
    16 сообщений
    ivagor, Вот такие результаты.
    На всякий случай Пентагон 128 в режиме 48
    Чистый Пентагон 128
    Прерывание "Балтик"
    На пентагоне есть переключатель Int, фирменный/пентагоновский выстраиваются точно.
    Результат "Балтик"
    ---добавлено---
    Однако, "shadow" не нашёл.
    Последний раз редактировалось parsec; 07.01.2021 в 17:39. Причина: Сразу не заметил что "теневую" память не нашёл.
    ivagor(06.01.2021)
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. Ответов: 383
    Последнее: 07.12.2024, 13:34
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
