Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
  1. #101
    Member
    Минск
    Цитата Сообщение от parsec Посмотреть сообщение
    Результат "Балтик"
    Линий в кадре???? Ни чего не понимаю Скока - скока??? Сейчас сам ковыряю кадровую прошивку (стандартную из Журнала и Букваря) у меня 298 линий получается по расчетам, для того чтоб попасть в 50 герц инженеры Балтика решили отрезать часть строк?
  2. #102
    736
    460 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от dim Посмотреть сообщение
    Линий в кадре????
    Программа считает такты за определенное время и для балтика делает это неправильно, без учета торможения. А потом переводит неправильно подсчитанные такты в строки. Конечно же у балтика строк в кадре не 275.
  3. #103
    Member
    Минск
    Ладно, сегодня стрельну в него анализатором и подсчитаю что у него по факту по строкам
  4. #104
    Member
    Минск
    У Балтика 312 строк, прошивка кадровой в Букваре по Балтику от неизвестного автора НЕВЕРНАЯ, правильная прошивка в журнале Радиолюбитель, сброс счетчиков происходит при адресе 9D
  5. Этот пользователь поблагодарил dim за это полезное сообщение:
    ivagor (10.06.2021)
  6. #105
    736
    460 сообщений
    9 Post(s)
    Т.е. число строк как у Урала Eltarona, а у parsecа какая-то альтернативная прошивка формирователя видео.
  7. #106
    Member
    Минск
    Чудес не бывает, просто точный расчет конкретно про РТ4 КАДРОВУЮ при возникновении адреса 9D происходит сброс счетчика 561ИЕ10, этот сброс происходит между строчными импульсами и этот адрес на количество ни как не влияет, остается работа до адреса 9С, а это 157 адресов. В Балтике один адрес в кадровой это две строки по времени, казалось бы 157х2 =314 строк, а вот хренаси, здесь происходит магия самого Балтика которую возможно не учли при проектировании ULA от СССР, дело в том что тактовка 561ИЕ10 идет от сигнала конец счета с D22, сигнал С8 (A0-РТ4) идет тоже с D22 и создается ситуация когда адрес 9C ни когда не возникает!!! Сигнал конца счета приходит раньше на 1 мкс, 561я переключается раньше чем выключится 1 на А0 и возникает сразу адрес 9D и 561я сбрасывается. В итоге остается у нас работа только до адреса 9B, а это 156 адресов, умножаем на 2 строки и имеем 312 строк.
  8. #106
  9. #107
    Member
    Минск
    И дополнительно, этот эфект, то что 561 счетчик переключается раньше чем пропадает 1 на сигнале С8, делает хрень (всплеск) в пакете кадрового импульса после 4-го строчного, что может свести с ума современный скалер.
    В Балтике в кадровом пакете целых 6 строчных, в остальных машинках как правило 4 импульса, смотрел на Сантаке, Арлекине поэтому в прошивке Кадровой необходимо изменить последнюю 08-ку, на 04-ку, адрес 7С.
  1. Ответов: 778
    Последнее: 15.06.2021, 05:12
  2. Ответов: 199
    Последнее: 24.05.2021, 12:26
  3. Ответов: 1059
    Последнее: 08.11.2020, 18:45
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
