Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    Member Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    21
    14 сообщений
    Cool ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    Всем, Здравствуйте! Вот наконец, я в стане ZX!
    Попробую начать тему "Сборка, наладка ZX Балтик - новодел".
    У меня с этим клоном связана, одна очень давняя история. Запустим, расскажу.
    Вот собственно мой вариант:
    Все замечания и предложения any time welcome! Данная плата с ошибками, по этому думаю квест будет не простой!
    Поехали!
    FPGA - наше все!
    Activist Аватар для Shumadan
    г. Казань
    40
    27 сообщений
    собирал 2 года назад такой. Даже на этой плате. Заработал сразу. Потом решил КНГМД поставить и забросил.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    г. Хабаровск
    21
    14 сообщений
    Ого! Спасибо за инфу. У меня тут на плате этой есть странность и вот какая, если подскажете буду рад. Я монтаж еще не закончил.
    Схемка
    Вот что получается D32.4 12 и 13 выводы подключены как положено - но выв. 11 никуда не идет!
    Крестик на схеме. D40.4 12й вывод подключен к D39.2 выв. 10 и остальная цепь так как я нарисовал
    красным! У Вас такое было? Это переделка из инструкции по сборке Балтика, коррекция формирования
    сигнала /INT по моему!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 01.08.2020 в 12:40.
    FPGA - наше все!
    г. Казань
    40
    27 сообщений
    нужно достать свою плату, посмотреть. Про эту доработку тоже читал
    г. Хабаровск
    21
    14 сообщений
    Гляньте пожалуйста, если не трудно! Буду очень благодарен!
    FPGA - наше все!
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    24
    20 сообщений
    Молодец! А фотки от топикстартера всегда замечательные выходят!
    Veteran Аватар для krotan
    94
    82 сообщений
    В контакте он и другие фотки этой платы выложил...
    г. Казань
    40
    27 сообщений
    У меня то же нет этого соединения. Правда плата запускалась и без него а дальше начал собирать КНГМД и на время забросил.
    P.S.
    Нашел у себя в папке откуда "растут" ноги у этой доработки
Название:	Аннотация 2020-08-01 164537.jpg
    Видимо неправильно сделан разрез - 11 вывод D32 все равно должен соединяться с 12 D40
    Последний раз редактировалось Shumadan; 01.08.2020 в 16:51.
    г. Хабаровск
    21
    14 сообщений
    Ага, с Вас и беру пример! Первый раз тут выступаю топистартером!!!
    Угу! Я еще как все заработает там напишу статью!
    P.S.
    Спасибо за информацию!
    FPGA - наше все!
    Member
    Минск
    Нет ни каких ошибок на этой плате, формирование инта, на ней разведено из букваря по Балтику, запускается сразу, проблем нет, в зависимости от микросхем возможно придется поиграть с задержками сигналов для памяти, опять же все описано в букваре.
    А что за мода пошла все на панельках собирать? Лишний контакт, лишний сбой.
  1. Ответов: 1057
    Последнее: 05.08.2020, 17:59
  2. Ответов: 131
    Последнее: 08.07.2020, 15:31
  3. Ответов: 772
    Последнее: 16.06.2020, 16:43
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
