Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
Тема: ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
  1. #71
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    есть команды которые не округляются и которыми можно набрать все 80К тактов по меркам z80 без округления
    а есть команды которые округляются в большую сторону которыми можно набрать только 60К тактов по меркам z80 без округления
    И какое отношение эта уже не раз озвученная информация имеет к посту?
  2. #72
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    пипец...
    тогда
    314 строк в кадре вместо 312.
    а 314 взято из головы калькуляотора?
    или из схемы компутера?
  3. #73
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    1. Была моя первоначальная оценка. В плане паттерна торможения она была сделана на основе прошивки РЕ3 формирующей сигналы для озу и торможение проца. Параметры развертки я по схеме даже не пытался узнать и из общих соображения принял 312 строк по 256 тактов.
    2. Были результаты теста Eltaronа
    3. Самое простое объяснение погрешности моего "предсказания" на данный момент такое
  4. #74
    663
    513 сообщений
    Для компа Eltarona можно посчитать сколько выполнится команд между прерываниями с погрешностью <10 команд.
    еще у тактметра есть обработчик прерываний
    оно же не может тупо считать весь фрейм
    сколько занимает обработчик скорей всего посчитано и плюсуется к результату
    и если длина inc de и jp счетчика увеличена с 16 до 20 тактов средствами торможения
    и коэфициент турбирования тут 0,8
    то в обработчике команды разные
    могут быть и 4-х и 8-ми которые НЕ увеличиваются (коэфициент турбирования 1)
    могут быть 7-ми которые увеличиваются только на 1 (коэфициент турбирования 0,875)
    и эффективная скорость проца в это время может стремиться к 4 МГц
    что и завышает результат
    а так ходовые команды 4 7 тактов
    сейчас даже можно быстренько собрать статистику выполнения команд с пары софтварей
    и посчитать среднюю +- эффективную скорость с таким типом торможения
    и вообще надо запилить свой такт метр с блекджеком и шлюхами
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.09.2020 в 11:32.
  5. #75
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    При проверке я считал (для озу) с учетом оверхэда вносимого тестом и именно при 314 строках получилась цифра 64304 "такта" (это не такты, это показания теста). Для пзу тоже можно посчитать точно, но мне не захотелось, там разница мизерная.
  6. #76
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Neo Spektruman давайте будем немного более конструктивными и вести беседы в спокойном ритме! Это ведь не трудно? Излагайте свои доводы без "блекджеком и шлюхами" пожалуйста!
    FPGA - наше все!
  7. #76
  8. #77
    663
    513 сообщений
    чтоб не нарваться
    лучше лишний раз МНЕ такое не говорить
  9. #78
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Присоединяюсь к просьбе derfliegenddehollanderа
  10. #79
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Для резкого скачка конструктивности можете запустить уже у себя этот тест и выложить результат
    derfliegenddehollander, а запусти на оно
    https://zxart.ee/eng/software/tool/i...er/tact-meter/
    Хоть узнаем, действительно ли в БМК упихан "Балтик", или есть отличия.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(22.09.2020)
  11. #80
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    чтоб не нарваться
    На правах хозяина топика, нарваться можете Вы! Я ясно изъясняюсь? Либо Вы меняете тон и манеру разговора с присутствующими, либо я Вас отсюда попрошу! Достаточно ясно?
    Я очень извиняюсь. Пока на это нет времени. Как только я смогу я это проделаю! надеюсь достаточно конструктивно?
    FPGA - наше все!
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. Ответов: 383
    Последнее: 07.12.2024, 13:34
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    от Cat_Alex/QRP в разделе Ленинград
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
