Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Порт игры Desolate на БК
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    По умолчанию Порт игры Desolate на БК
    ... можно скачать по адресу http://sandro.pdp-11.ru/bin/desolate01.zip
    Там загрузочный диск и крайне непричёсанные исходники. Требуется БК-0011М, так как игра занимет 43КБ ОЗУ плюс экран. Основой послужил порт Никиты Зимина для УКНЦ (https://zx-pk.ru/threads/32566-porti...-na-uknts.html). Оригинал был написан ещё в 2004 (?) году для программируемого калькулятора TI-83 Plus (очень мощная штука, кстати говоря).
    Управление -- стрелки, пробел/ввод -- действие, Q переключает стрельбу/исследование, I - инвентарь, P - пауза/меню. Сохранений нет и в исходной игре никогда не было. Это хоррор, в нём убивают навсегда. Коды к замкам при повторном прохождении не подходят (кроме замков первого уровня).
    Не забываем читать все записи, которые находим. Карту рисовать надо, игра большая.
    Версию пока ставлю 0.1, потому как дорабатывать напильником там можно много чего, начиная с загрузчика Ну наиболее важно, разумеется, сконвертировать графику специально для БК, в оригинале она в не чисто ЧБ, а в оттенках серого. На БК можно было бы и раскрасить. И сделать тайлы 8x10 вместо 8x8, для квадратности.
    Звук бы тоже не помешал. Да и графику можно упаковать, код поджать есть куда, возможностей много. Но когда это всё будет -- неизвестно, поэтому пока выкладываю так.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Sandro за это полезное сообщение:
    Adam Bazaroff(10.02.2021), Manwe(10.02.2021), nzeemin(10.02.2021)
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Воу... Это было... быстро!
    1. Нужен "дневной" режим, чтобы меню и игровой режим не были инверсными.
    Как вариант, можно хранить режим в переменной, и сделать два варианта копирования теневого экрана на реальный - при включении "дневного" режима делать BIS для половины битиков - тем самым выдавая другой цвет. А остальное сделать палитрой.
    2. Лучше сместить всё ниже, чтобы сверху был отступ равный отступу снизу.
    3. Все задержки нужно уменьшать раза в два - я так делал при портировании на Вектор-06Ц.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 10.02.2021 в 18:41.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Так как машины состоят в близком родстве, то удалось обойтись заменой процедуры копирования теневого экрана в реальный и некоторыми исправлениями в опросе клавиатуры. На самом дел, основное время ушло на разбор исходного кода. Его не так уж много, но всё же 4К строк -- это 4К строк.
    Уже сделал и перезалил поверх. Ночь была просто из-за того, что поторопился.
    Я в конечном счёте сделал через XOR и палитру.
    Не уверен. В общем-то это вкусовщина... ну надо подумать.
    На самом деле я их вовсе обнулил. Оно сейчас упирается в отрисовку тайловой карты в теневой буфер (каждый кадр!), и несколько в меньшей степени -- в разворачивание буфера в 2 бита/пиксель.
    Надо как-то это дело переписать для скорости.
    Кстати, движок, несмотря на простоту, в общем-то может довольно многое при простых модификациях. Игра такая скромная (почти нет предметов, и всего 7 загадок) исключительно потому, что у калькулятора закончилась память. Автор сам писал, что ему пришлось выкинуть часть комнат, чтобы она влезла. На 11М запас-то ещё огромный, есть куда развернуться.
    Да даже без дополнительных страниц, так код можно где-то на килобайт сократить просто переписав все простыни cmp/beq на таблицы и сделав хотя бы минимальный байткод для логики. Только на это время нужно ...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sandro за это полезное сообщение:
    nzeemin(10.02.2021), Oleg N. Cher(04.12.2021)
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Я там нашёл резерв примерно в 2Кбайта на том чтобы улучшить RLE алгоритм при распаковке комнат - сейчас он слишком расточительный.
    Ну и по производительности - описание комнаты каждый раз разворачивается для очередной проверки "а что у нас тут", хотя это можно делать один раз при входе в комнату.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    О, да. С учётом того что номера тайлов семибитные -- да и в описаниях комнат тоже всё в 7 битах, то напрашивается канонический ход -- кодировать команду "повторить предыдущий байт" как 0x80 +n, что сразу даёт изрядный выигрыш. Плюс применить шаблонирование -- незачем копировать стенки 72 раза, они всё равно почти одинаковые. Кодировать только дельту от шаблона.
    А некоторые комнаты вообще не сжаты, например 64 и 68. Почему -- неясно.
    И с монстрами да предметами печаль.
    Собственно, когда я об этом думаю, то сразу вспоминается спектрумовская The Bard's Tale, с её ошеломляющим монстрятником в 127 видов! С атрибутами, заклинаниями, и даже картинками! Страшненькими, но все же.
    Столько, может, и не надо, но с 32 байтами (допустим) на объект мы можем себе позволить эдак десятка три объектов и десяток монстров. Это вполне нормально, В Betrayal at Krondor меньше и того, и другого, а игра отличная получилась.
    Главное -- не запихивать каждый чих в код, он от этого разрастается очень резво. Таблички, какой-нибудь байтовый интерпретатор -- всё это очень сильно помогает.
    Да, это я тоже заметил. Хорошо хоть, оно по размеру -- всего ничего.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тю
    406
    257 сообщений
    Крутота!
    manwe.pdp-11.ru
    Kazan
    Круто! Много там графики? Могу помочь «растянуть».
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Вот все тайлы и спрайты: https://github.com/nzeemin/spectrum-...tate/tiles.png
    1-я группа это тайлы фона, нет прозрачности, только чёрный цвет значим, остальные считаются белым.
    2-я группа это спрайты, тёмно-серый цвет это прозрачный, на его основе делается маска, из остальных цветов только чёрный цвет значим, остальные считаются белым.
    3-я группа это тайлы для наложения на фон, тёмно-серый цвет прозрачный.
    4-я группа это стрелки для меню/индикаторов, а также иконки для инвертаря, все без прозрачности.
    То что для "белого" использовано больше цветов чем нужно (также светло-серый и светло-голубой) - это потому что в оригинале все тайлы и спрайты были 4-цветными.
    Да, ещё - конвертация тайлов/спрайтов в код делается программой SpriteRotate (на C#), соответственно её тоже нужно будет поправить.
    Причём, при работе над графикой я этой программой генерил файлы roomsnew.png и spritesnew.png - там рисуются все комнаты и все фазы ГГ, чтобы сразу можно было оценить изменения.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 10.02.2021 в 19:28.
    Kazan
    ух... по тайликам всё растягивать тяжеловато. Может есть обратный способ? Растянуть готовые образы и потом их разобрать в тайлы?
  1. Портирование Desolate с TI-83 Plus на УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 11.02.2021, 11:32
  2. Desolate порт с TI-83 Plus
    от nzeemin в разделе Игры
    Ответов: 55
    Последнее: 10.02.2021, 14:01
  3. Parachute — порт игры с Atari 2600
    от michellekg в разделе Игры
    Последнее: 21.12.2017, 08:08
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2012, 23:18
