Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 282
Тема: AZ для БК-0010(01) и БК-0011М
  1. #21
    28
    23 сообщений
    Я с месяц назад пробовала на двух компах и паре мониторов LCD выставить режим 50 Гц -- всё прошло успешно. Может не надо усложнять конструктив преобразованиями 50Гц в 60Гц? Ну, или хотя бы сделать "нативный" 800х600@50Гц, в который вставить по центру окно (2*256)х(256*2)...
    А можно даже Бустер первой модели переплюнуть, и сделать два монитора - первый со стандартными 16кБ видеоОЗУ БКашки, а второй чтобы выводил альтернативный участок ОЗУ на рамдак
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 21.09.2020 в 21:33.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  2. #22
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    48 герц и 1027х786 я уже тоже опробовал, это тоже будет опцией тк нет уверенности что все мониторы будут корректно поддерживать
    а окно по центру это как-то странно
    никаких противопоказаний не вижу - сейчас у меня в тесте так два моника и работают
    ps: про бустер слышу первый раз
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #23
    28
    23 сообщений
    Окно такое по центру не странно -- тогда пиксели не будут размытыми, а один пиксель БК-шки превратится в группу из 2х2 пикселя... Очень полезный режим для разработки цветовых спецэффектов для графики, использующих "смешение" цветов в мозге наблюдателя
    А про Бустер можно тут всё почитать... https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5510
    Да, ещё как вариант, и может так даже лучше -- в режим 800х600@~50Гц по центру разместить окно (768==3*256)х(512==256*2).
    Тогда черная рамка вокруг будет не столь велика, а масштабирование цветного изображения БК-ашки -- проще.
    Получаем два режима: (2*256)х(256*2) - для цвета и монохрома, (3*256)х(256*2) - для цветного режима и демок...
    Думаю, такое можно даже выдать на композитный видеовыход для подключения к любому ТВ через "тюльпан"...
  4. #24
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    тут основная засада в размытии из-за монитора
    те если отображать 800х600 на мониторе с физическим разрешением 1024х786 то уже будет корявое мыло
    (конечно на ЭЛТ такой проблемы нет, но сейчас уже фактически состоялся переход на LCD мониторы у большинства)
    ага, есть похожие моменты
    получается немного "велосипеда" добавилось в AZ ;-)
    на самом деле тут нет жестких рамок
    но смысла в тюльпане я не вижу совсем
  5. #25
    406
    257 сообщений
    Идеальный режим для БК.
    А если удвоить исходную кадровую частоту 48.828125 Гц? Получится близко к 100 Гц, многие ЭЛТ-мониторы вытягивают такую частоту.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #26
    28
    23 сообщений
    Тогда уж 1024х768@48.828125
    Это (4*256)х(3*256)...
  7. #27
    406
    257 сообщений
    48.8 КГц далеко не всякий монитор покажет. А удвоенную – почти любой SVGA
    manwe.pdp-11.ru
  8. #28
    28
    23 сообщений
    Ну, не знаю, на компах обычно "старые" и/или недорогие LCD мониторы предлагают себя пользовать на 60 или 72, или 75 Гц...
    Некоторые бы хотели подключать к БК небольшие автомобильные ТВ и мониторы, а у них в лучшем случае 800х600 матрица...
  9. #29
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    тут есть несколько моментов
    1. если монитор LCD, то далеко не все модели согласятся принимать 48.828125 (кстати как это получается ?) ибо стандарт 60Гц и тут особо вариантов нет
    2. если монитор CRT, то чистые 48.828125 будет неприятно смотреть - сильное мерцание, а вот 48.828125*2 будет отлично, но потребуется более-менее приличный монитор который нормально держит 100Гц в 1024х768
    так как с принципиальной возможностью генерации изображения перехватом я разобрался, сейчас займусь звуковой частью - макетирование
  10. #30
    250
    218 сообщений
    если монитор CRT
    А там, в видео, нельзя по простому сделать опцию турбо/ не турбо клок?
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 255
    Последнее: 23.12.2025, 20:28
  2. Режим совместимости БК-0011М с БК-0010
    от Oleg N. Cher в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 62
    Последнее: 19.12.2021, 12:03
  3. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  4. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2019, 21:21
  5. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
