Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 146 из 146
Тема: AZ для БК-0011М
  1. #141
    Activist
    г. Чебоксары
    71
    59 сообщений
    Уже как бы всё выяснили? Можно не отвечать?
    16ая страница (всего получается 16ть страниц по 32кБ)
    с кодом 0020 уже подключали с 0120
    как его правильно расшифровать ?
    те в чем тут суть проверки и что именно не так ?
    В том же посте приведена таблица "Режимы работы и распределение памяти". Видите в ней квадратик, обведённый двойной рамкой?
    Это участок, где можно полностью корректно обратиться ко всем 32 Кбайтам памяти страницы СМК, для этого используется два разных режима.
    Таким образом, в одном режиме, тест может оперировать только 16 кбатным участком памяти, половиной страницы.
    Поэтому, в тестах было принято решение называть страницей именно эту половинку страницы СМК. Для простоты понимания. Поэтому для теста существует 32 страницы по 16 Кб, а не 16 шт. по 32 Кб.
    Это говорит о том, что маппер памяти работает как-то не так, один и тот же участок физической памяти подключается в двух или более разных сегментах.
    но я хочу понять как правильно - те как тогда 7й сегмент появляется в 140ом режиме
    7й сегмент делится на две части: 170000-176777 и 177000-177777 и для этих частей разные правила. Если в первой части ОЗУ всегда, оно нужно для работы с HDD, то во второй части ОЗУ только тогда, когда нужны спецрежимы работы СМК. Там ведь регистры и порты, ОЗУ мешается.
    согласно картинке, подключены сегменты 0 1 7 6
    а в сообщении об ошибке сегменты 0 1 2 3
    как расшифровать сообщение ?
    В сообщении - 0 1 2 3 - это порядковые номера участков памяти, куда подключаются соответствующие по таблице сегменты.
    0 = участок памяти 100000-107777, 1 =участок памяти 110000-117777 и т.д.
    Вообще, весь этот код, который вызывает непонимание - это нативный код от фирмы АльтПро, может от Новака или ещё кого. Он используется без изменения ещё с тестов A16. Я только постарался как можно более подробно вывести интерпретацию результата его работы. Получилось, как получилось.
    Тут вообще очень сложно с терминологией. Сегмент памяти - это и адресное пространство на БК, куда подключается ОЗУ и это же сам участок ОЗУ СМК, которое диспетчером памяти мапится в заданное адресное пространство. И страница тоже означает разные вещи в зависимости от контекста.
  2. Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    SuperMax (01.07.2021)
  3. #142
    г. Караганда, Казахстан
    146 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    То есть, ему приходится забарывать не сильный ТТЛовский ноль, а дохлую единицу. Где ТТЛ выход -- это фактически резистор на первые сотни ом.
    Но делать так действительно не очень хорошо.
    Я бы сказал "Очень не..."
    да, верно там 1-ца которую давим
    принципиально у меня есть даже нога на ПЛИС которая свободна и почти рядом для этой цели.
    Не забудь сразу включить ее в режим открытого коллектора (стока).
  4. #143
    Member
    п. Новый Ургал
    8 сообщений
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили grf за это полезное сообщение:
    SuperMax (15.07.2021), Ратмир (13.07.2021)
  6. #144
    Moderator
    г. Красноярск
    233
    160 сообщений
    19 Post(s)
    как раз нет, помощь очень ценна и нужна!
    я вернулся из отпуска и снова могу заняться AZ БК
    круто! это я про авторов, они были таки юмористы ;-) то страница 32кБ то 16кБ
    смотрю на биты управляющие номером страницы32кб
    // КОДЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТРАНИЦ ОЗУ (SMK512):
    //      oct                 bin
    //               x0 000 00x x0x
    //  0 - 0        00 000 000 000
    //  1 - 2000     10 000 000 000
    //  2 - 4	 00 000 000 100
    //  3 - 2004	 10 000 000 100
    //  4 - 10	 00 000 001 000
    //  5 - 2010	 10 000 001 000
    //  6 - 14       00 000 001 100
    //  7 - 2014	 10 000 001 100
    //  8 - 1	 00 000 000 001
    //  9 - 2001     10 000 000 001
    // 10 - 5        00 000 000 101
    // 11 - 2005     10 000 000 101
    // 12 - 11       00 000 001 001
    // 13 - 2011     10 000 001 001
    // 14 - 15       00 000 001 101
    // 15 - 2015     10 000 001 101
    // переключение режимов             отключение
    //              3        2 10       U3210
    //              x0 000 00x xx0 000   		МОНБК10  МОНБК11М ОКНОБК11M
    // Start 160    	 1 110 000   0111 	0         0         1
    // Std10 60	  	   110 000   0011	0         1         1
    // ОЗУ10 120    	 1 010 000   0101	1         0         1
    // All	 20                 10 000   0001	1         1         1
    // Std11 14     	 1 100 000   0110	0         0         0
    // ОЗУ11 40	  	   100 000   0010	0         1         0
    // HLT10 100		 1 000 000   0100	1         0         0
    // HLT11 20000  10 000 000 000 000   1000	1         1         0
    // Биты
    //  0 - номер страницы 0
    //  1
    //  2 - номер страницы 1
    //  3 - номер страницы 2
    //  4 - управление U0
    //  5 - управление U1
    //  6 - управление U2
    //  7
    //  8
    //  9
    // 10 - номер страницы 3
    // 11
    // 12
    // 13 - HLT11      U3
    // 14
    // 15
    // формирование отключения (1)
    // МОНБК10    =  ( ~U2 && ~U1 ) || ( U2 && ~U1);
    // МОНБК11М   =  ( ~U2 && ~U1 ) || (~U2 &&  U1)
    // ОКНОБК11M  = U0
    получается номер страницы можно сформировать так:
    SMK_PAGE={SMK_data[10],SMK_data[3],SMK_data[2],SMK_data[0]};
    всё верно ?
    физический адрес для слота [назовем так дабы не путаться] формируется так
    {6'b000001,SMK_PAGE,3'd6};
    те страница + хвост обозначающий ее сегмент
    соответственно пересечение между страницами никак не получить
    и так как я уже все проверил - код правильный, значит есть какая-то хитрость про которую я не в курсе
    или я неверно формирую SMK_PAGE?
    и остается не понятна ошибка - уже подключали с кодом 0020 уже подключали с 0120
    получается это страница 0 + режим 20
    и страница 0 + режим 120 во втором
    но это не понятно тк в ошибке 16ая страница (!)
    далее смотрим
    уже подключали с кодом 2120 уже подключали с 0120
    тут страница 2000 + режим 120 и страница 0 + режим 120
    ok
    а вот тут прошу подробнее
    те какой режим включает это ОЗУ и отключает регистры ?
    как я понимаю это нужно только для эмуляции бейсика БК10 который совсем не нужен на 11М ? или есть какое-то иное применение?
    ok
    да, это путает
    пытаюсь понять ошибки дальше
    к примеру режим 140:
    тут ошибка:7-6(10)
    те адрес
    170000-176776
    тут обнаружилось ОЗУ - хотя должно быть пусто
    и тут вопрос - почему пусто-то ?
    хотя я согласно картинке выше подключил 7й сегмент
    где тут собака зарылась ?
    Последний раз редактировалось SuperMax; 17.07.2021 в 16:47.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #145
    Activist
    г. Чебоксары
    71
    59 сообщений
    Тут похоже я в заблуждение ввёл. Я начал разбираться и вникать, что там такое я понаписал в тесте. И вот что выяснилось. Там на скриншоте в посте #136 число 16 - это не номер страницы. Это количество килобайт доступной памяти. Это инкрементный счётчик, который увеличивается на 16 для каждой проверенной половинки страницы.
    Это реальный косяк программы - когда вывод результата непонятен даже автору, по прошествии достаточного количества времени.
    Но тем не менее, проверка ОЗУ проводится 16кбайтными кусками, половинками страницы в двух режимах, как в таблице. И как-то эту половинку надо именовать.
    всё верно ?
    Да, с номером страницы всё верно
    Смысл этого выражения от меня ускользает, но физический адрес страницы в линейном адресном пространстве вычисляется так:
    BASE + (SMK_PAGE << 15), где BASE - начальное смещение участка в памяти, выделенного под ОЗУ СМК, а "<< 15" это умножение на 0x8000 - размер страницы 32кб.
    Полная расшифровка этой строки такая:
    "Страницу с кодом подключения страницы 0020, ранее уже подключали кодом подключения страницы 0120".
    0120 - это самый самый первый код подключения первой половинки страницы 0. У вас получается такая штука, что абсолютно все страницы мапятся в один и тот же участок памяти. Причём что странно, даже вторая половинка страницы 0, так же мапится в первую половинку стр. 0.
    И ещё, имейте в виду, что код режима HLT11 на самом деле 0, а не 20000, в регистре 177130 бита 13 по записи нету, поэтому он ни на что и не влияет. Просто в ПО АльтПро было принято соглашение, что код режима по каким-то уже забытым причинам не должен быть равен 0. Поэтому взяли вот такое число.
    ok
    Не ок. Уточнение. Не всегда, а всегда, за исключением режима SYS. Там вместо ОЗУ продублировано ПЗУ, которое по адресам 160000-167777. см табл. режимов.
    См. таблицу режимов, строка "170(177000hdd)-0"
    Основное применение - HALT режим. ОЗУ по записи по адресам 177674,177676
    Бейсик - вторичен.
    Тут есть такой нюанс. Т.к. 7й сегмент делится на 2 части, то и проверяется он дважды. Но! Тест на экран выводит только ошибочные ситуации, если ошибки нет, на экран ничего не выводится.
    Поэтому ошибка:7-6(10) относится не к диапазону 170000-176776, а к диапазону 177000-177777. Оба эти диапазона имеют код 7, поэтому происходит путаница.
    Я исправлю вывод информации в тесте, чтобы было более понятно, когда придумаю как.
    А ещё, внутри этой страницы, в зависимости от режима работы СМК, нужно по-разному тасовать сегменты по 010000 байт.
  8. #146
    Moderator
    г. Красноярск
    233
    160 сообщений
    19 Post(s)
    понятно, те счетчик встал на первых 16кБ расширенной памяти которую он пытался проверить
    так получается логично повторение этого сообщения
    все именно так
    я поясню: - так как полный адрес 24бита то имеет смысл уменьшить его длину за счет разбивки на сегменты и
    я разбил всю память 32МБ на сегменты по 4кБ те 10000(8), что явно соответствует размеру разбивки у SMK и мне кажется удобным для программирования
    соответственно и сделал набор регистров (16шт) в которые можно записать адрес сегмента
    младшие 8 регистров сделаны на вырост (или доработку с отключением нижней памяти с 0 до 77777)
    старшие же соответствуют SMK-маппированию
    технически я транслирую запрос к мапперу SMK в запрос к мапперу AZ обеспечивая совместимость
    соответственно у меня формируется номер этого 4кБ сегмента - базовое смещение для сегментов SMK + SMK страница + номер сегмента в странице: {6'b000001,SMK_PAGE,3'd6};
    опа
    Бейсик - вторичен.
    круто
    спасибо за развернутые ответы!
    хотел ответить сразу, но пошел по более длинному пути, а именно решил что пришло время написать свой тест AZ
    ибо железка получается сложная и надо явно автоматизировать проверку функционала
    за базу взял последнуюю версию Вашего теста обрубил тест SMK и занялся тестированием AZ-а
    обнаружил неприятную проблему после 16ого мегабайта, те снос крыши у памяти, что вообще очень странно ибо тест памяти прекрасно проходит если идет с STM32
    пока завис на ловле глюка
  1. Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2019, 21:21
  2. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
  3. продам бк 0011м
    Последнее: 04.02.2012, 18:17
  4. Ремонт БК-0011М
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 31
    Последнее: 03.05.2010, 10:53
  5. Куплю БК-0011М!
    от Murzik в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.04.2010, 08:22
