Показано с 11 по 20 из 20
Тема: T80 и команда IM2
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну и т.с. еще один гвоздь в связи с MQM3. "Дискователи" оной чет перестарались, после конверсии из SCL в TRD в esxDOS крашиЦЦа еще в первой части. Поэтому корректность IM2 проверяем на тар-версии.
    Последний раз редактировалось zebest; 10.08.2020 в 15:30.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    80
    37 сообщений
    Нашел аналогичную ошибку в TV80. Поправил, не проверял.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    может это специально было сделано чтобы видеть кто у кого скопировал код )
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    кто у кого
    Автор Tv80 этого никогда, как бы, и не скрывал.
    190
    121 сообщений
    Подниму тему. Я использую процессор 8080. При фиксации вышеприведённой ошибки в файле T8080se.vhd компилятор не находит одной из описанных входных переменных.
    80
    37 сообщений
    fifan
    Квартус ошибку дает?
    Надо текст посмотреть, что меняли и что было.
    190
    121 сообщений
    Error (12002): Port "STACKRQ" does not exist in macrofunction "u0"
    В архиве корка t80. Квартус выдаёт ошибку в файле T8080se.vhd.
    80
    37 сообщений
    Вот кусок из T80.vhd - тут нет STACKRQ. Видимо, нужно его прописать.
    	port(
    		RESET_n    : in  std_logic;
    		CLK_n      : in  std_logic;
    		CEN        : in  std_logic;
    		WAIT_n     : in  std_logic;
    		INT_n      : in  std_logic;
    		NMI_n      : in  std_logic;
    		BUSRQ_n    : in  std_logic;
    		M1_n       : out std_logic;
    		IORQ       : out std_logic;
    		NoRead     : out std_logic;
    		Write      : out std_logic;
    		RFSH_n     : out std_logic;
    		HALT_n     : out std_logic;
    		BUSAK_n    : out std_logic;
    		A          : out std_logic_vector(15 downto 0);
    		DInst      : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    		DI         : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    		DO         : out std_logic_vector(7 downto 0);
    		MC         : out std_logic_vector(2 downto 0);
    		TS         : out std_logic_vector(2 downto 0);
    		IntCycle_n : out std_logic;
    		IntE       : out std_logic;
    		Stop       : out std_logic;
    		out0       : in  std_logic := '0';  -- 0 => OUT(C),0, 1 => OUT(C),255
    		REG        : out std_logic_vector(211 downto 0); -- IFF2, IFF1, IM, IY, HL', DE', BC', IX, HL, DE, BC, PC, SP, R, I, F', A', F, A
    		DIRSet     : in  std_logic := '0';
    		DIR        : in  std_logic_vector(211 downto 0) := (others => '0') -- IFF2, IFF1, IM, IY, HL', DE', BC', IX, HL, DE, BC, PC, SP, R, I, F', A', F, A
    190
    121 сообщений
    Я это тоже заметил. Попробую прописать по аналогии с заменённым файлом из старой корки. Прослежу зачем он нужен и из какого файла приходит.
    190
    121 сообщений
    Запутался - слишком много исправлений, не буду ничего переделывать.
  1. ВГ93 (WD1793) и команда step in
    от SAM style в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.03.2022, 14:10
  2. T80 и DIVMMM, я в тупике :(
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 22.03.2014, 09:52
  3. Как работает команда LDIR ?
    от Spinoza в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 08.05.2013, 14:54
  4. Команда Outland corp
    от nyuk в разделе Люди
    Последнее: 10.11.2006, 10:16
  5. команда BIT n,(HL)
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 173
    Последнее: 24.05.2006, 20:59
