Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Boulder Dash
    По умолчанию Boulder Dash
    Меня интересует как остановить время в игре Boulder Dash? Есть Poke в BOULDER DASH: 36610,0 либо POKE 31007,0:POKE 31008,0:POKE 31009,0 что они делают для меня непонятно. Что означает запись 36610,0, и там же написано POKE 31007,0:POKE 31008,0:POKE 31009,0.
    В имулляторе Spectaculator есть debuger, в нем реально показано код программы? как искать значение к примеру $56?
    Последний раз редактировалось ser_13; 13.08.2020 в 18:04.
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Они меняют команду, которая лежит по этому адресу в оригинале на команду NOP (NoOPeration типа).
    Можно перевести эти адреса в хекс, хотя бы в том же виндовом калькуляторе и увидеть, что находиться по этим адресам. А находится там скорее всего уменьшение таймера и проверки.
    Вот по этим адресам (791F,7920,7921) лежит команда DEC (IY-3E) и похоже как раз она-то и декрементит (уменьшает) таймер. Записывая вместо нее три ноля (она длинная просто, три байта), мы ее затираем.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ачто, DEC (IY-0) нельзя было сделать поку??
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Помню, в своей сборке из BD1-5 в каждой версии находил эти адреса для бесконечных жизней и остановки таймера... Бумаг, естественно не осталось, но есть scl.
    1,456
    946 сообщений
    и изменить другую переменную ???
    изящней делать or/dec
    nop не всегда прокатывает, иногда важно изменение флага
    Да, правильно, но если записать вместо нее три ноля время не останавливается.
    По адрессу 36010(8F02) уже записан нуль.
    Изм. и поку, и дизассемблере - результата нет, в игре время не остановл.
    Дается 150 сек. Была идея найти зн. 150-$96, но как найти?
    Последний раз редактировалось ser_13; 12.08.2020 в 17:50.
    1,456
    946 сообщений
    адреса для BoulderDash действительно даны неправильные. возможно они подходят для какой-то взломанной версии.
    для фирменной 25969,182 остановит время в игре, но оно зациклится при начислении бонусов в финале уровня.
    значит надо убрать вызов на уменьшение в игре, но оставить его для финала.
    26022,111 ; вводить естественно после загрузки игры (лучше в меню)
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.08.2020 в 22:40.
    ....значит надо убрать вызов на уменьшение в игре, но оставить его для финала.
    Не совсем понял эту фразу, если ввести 26022($65A6) код 111($6F), то игра не будет зациклится при начислении бонусов в финале уровня и перейдет на след. уровень? Этого не происходит.
    По адрессу 25968($6570) находится код FD 35 F5 DEC(IY-$0B), если после прохождения уровня каждый раз, по адрессу 25969 вместо 182($В6) водить $35, тогда игра переходит на др. уровень.
    По адрессу 26020($65A4) находится код 3A 01 5C LD A,($5C01) вместо $5C водить $6F(111) и игра будет нормально переходить на след. уровень?
    Последний раз редактировалось ser_13; 13.08.2020 в 18:57.
    1,456
    946 сообщений
    всё, понял. у игры было несколько переизданий и код (частично) реально отличается.
    26022,111 я нашёл для этой версии http://www.tzxvault.org/Spectrum/TZX/BoulderDash.zip
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.08.2020 в 15:22.
    Выходит то же зацикливание. По адрессу 25968(6570) то же самое. По адрессу 26021(65А5) CD 70 65. Если в адресс 26022 (65А6) установить 111($6F), то получим по адрессу 26021(65А5) CD 6F 65 т.е переход на адресс 656F где находится выход из подпрограммы С9-RET.
    А как Вы ищите коды? какая у Вас методика? В польском журнале "Компьютер" была статья о нахождение кодов бессмертия,не помню номер. не могу скачать.
    Последний раз редактировалось ser_13; 13.08.2020 в 20:33.
  1. Ищу неломанный Boulder Dash 5
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 01.07.2021, 23:28
  2. всем любителям Boulder Dash
    от metamorpho в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.07.2016, 20:30
  3. Boulder Dash
    от Cat_Alex/QRP в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2013, 21:43
  4. Boulder Dash 2 Classic Collection
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2012, 00:59
  5. Boulder Dash Classic Collection
    Ответов: 32
    Последнее: 10.11.2008, 14:08
