Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    г. Зеленоград
    По умолчанию Помощь в ремонте клона - МАСТЕР 128
    Всем привет!
    Перестал включаться.
    На экране шашечное поле и несколько знакомест с мусором (приложил фото)
    Чего это может быть симптом? RAM, Питание, ROM или CPU?
    Зарание большое спасибо!
    1,460
    949 сообщений
    а на кнопку `сброс` есть реакция ?
    г. Зеленоград
    Да. Чёрный экран, потом шашки снова появляются и случайный мусор в других местах
    г. Зеленоград
    Снял EPROM и считал содержимое. Загнал в эмулятор FUSE подменив Pentagon 128. Работает.
    Попробую отпаять процессор и поставить на колодку другой Z80.
    1,460
    949 сообщений
    перед заменой включи без проца. если картинка такая-же значит проц.
    eugene.karnygin(12.08.2020)
    г. Зеленоград
    Включил. Бордер поменял цвет (с процессором был черный, без - стал белый). В остальном картинка принципиально выглядит также как и процессором. Только мусор перестал дрожать.
    Последний раз редактировалось eugene.karnygin; 12.08.2020 в 19:11.
  1. Агат-7 требуется помощь в ремонте
    от RST 0 в разделе Агат
    Ответов: 202
    Последнее: 29.07.2021, 11:54
  2. SEGA Model 3 Step 2 помощь в ремонте
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе SEGA
    Последнее: 04.06.2015, 11:32
  3. Опознание платы + помощь в ремонте
    от Alexei_an в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.07.2014, 11:53
  4. Помощь в ремонте KAY-128
    от Zidane в разделе Разный софт
    Последнее: 22.03.2014, 18:36
