Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запись ТАПов через флопик на рекордер. Возможно ли?
    г. Псков
    Question Запись ТАПов через флопик на рекордер. Возможно ли?
    Всем привет, я serg.y и у меня проблема - очень люблю писать софт на кассеты
    Появилось желание закатать несколько кассет с игрушками, во только пойти проторенным другими способом не удалось.
    Со спектрумом сложностей не возникало никогда - это поле истоптал вдоль и поперек, но с C64 неожиданный облом.
    Перепробовал Audiotap во всех вариациях - и с инверсией и без, все три вида сигнала - по итогу некоторые игрушки после записи на комодоре либо не грузятся совсем, либо в процессе загрузки происходит сбой.
    Другие же грузятся на ура.
    Писал с разных машин и соответственно звуковух, и через wave и напрямую, менял кассеты. Даже новые брал. Итог неутешительный.
    Подозреваю что дело в каких-то внутренних особенностях тап-файлов и записать некоторые без тонкой подстройки головок невозможно.
    И тут я подумал о варианте записи на самом коммодоре. Вот только как?
    Увы, кабеля для прямого подключения кассетника к LPT нет. И X-кабеля для прямого соединения коммодора с PC нет тоже.
    Есть sd2iec, но он питается от магнитофонного гнезда, что усложняет одновременное подключение обеих устройств.
    И есть реальный 1541 с XM шнурком для записи дискет на PC. Наверное можно скопировать на дискету какой-то специальный копировщик + тапы и запустив оный произвести запись непосредственно на кассетник.
    Опыта в таких делах на коммодоре у меня нет совсем. Быть может кто-то раньше уже сталкивался или экспериментировал?
    В интернете капец как сложно найти подходящую инфу, половина русскоязычных ресурсов дохлая, другая заброшена.
    Буржуи же все организуют через прямое подключение к PC...
    Буду рад любому совету. Хочется победить, дело принципа
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я когда-то писал через PTAP и X-кабель с Пентиума-2. По сути на С64 грузится "клиент", на ПЦ запускается "сервер" и пишется прямо на датасет. Но тоже не все игры нормально прописывались. Некоторые игры с лютой турбой не могли прописаться даже так, видимо сам датасет не может на таких скоростях нормально писать.
    А вы внутрь магнитофона по схеме ткнитесь сразу за выходом аналогового усилителя и подстройте головку на слух. Либо запишите на С64 из бейсика кассету, а потом на записывающем магнитофоне подстройте головку под эту запись.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Псков
    Угу, про кабель я знаю, но пока морально не собраться его изготовить.
    Головки крутить очень не хочется, т.к. дека отлично хавает все что до сих пор в нее вставлялось. И записано на ней под это положение головки уже немало.
    С рекордером тоже непонятно - некоторые игры, записанные на деке, грузятся без проблем. Плюс вся лицензия, и старые самописные (даже с других рекордеров).
    Пока экспериментировал, пришел к выводу что дело в уровне записываемого сигнала. Если понизить ~ на 10% от максимальной, коммодор начинает схватывать заголовки, но в процессе загрузки все равно происходит «выпадание» данных. Но оптимальный уровень так и не нашел и временно бросил это дело.
    Выкручиваюсь пока так: пишу через lpt на дискету игрушки в формате prg, гружу их с дисковода через load и потом save на рекордер. Ну или через копировщик.
    Жаль в prg есть далеко не всё, почему я изначально и уцепился за тапы.
    Но хоть так
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Опять же, запишите на самом коммодоре из бейсика что-нибудь, а на деке уровень подстройте чтобы был "похож" на то, что комод сам записал... Как тест.
    SID-Blaster/ZX
    Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    vivat(12.08.2021)
    г. Самара
    заимей еще одну у которой башку удобно крутить. накрути ее (путем проб и ошибок) на азимут, что стоит на датасетте. уровень перед тем настрой и красочкой зафиксируй. и лучше возьми что-то наподобие электроники 302 или в том роде. с монофонической головкой. на красивой деке головка стереофоническая что для записи программ не очень хорошо. ведь на датасетте тоже головка моно.
    как еще азимут головки скопировать - купи на хайфайных форумах металлический шаблон для выставления головок, замерь им положение головки на датасетте и этот азимут выстави на этом третьем магнитофоне.
    шаблон недешевый, да - шлифовки в нем рублёв на тыщу только. но зато потом - шаблончик на лентопротягу датасетта положил, клювик к головке прислонил, кивок и азимут вымерял (вебкамеру-микроскоп есичо прикупи) ну и выстави точно так же на магнитофончике. *щелк* nice!
    о, кстати вот метода как выставить азимут и наклон (кивок) без тест-ленты по кусочку стеклышка
  1. Таганрог-128 флопик
    от kibertorm в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.05.2013, 17:14
