Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: ZX Spectrum Next Kickstarter 2
  1. #101
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    240
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от Ldaborc Посмотреть сообщение
    Игрухи с такой графикой можно и Эве запилить (В TS-Conf ещё лучше можно), а если GS использовать то и звук можно нормальный сделать ИМХО!
    Какая разница, что теоретически можно, если никто не пилит?
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  2. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    CLR (22.11.2020)
  3. #102
    Member Аватар для kas1e
    minsk
    Цитата Сообщение от atariforever1976 Посмотреть сообщение
    заказал ZX Spectrum Next Accelerated computer
    заплатил 38697 с доставкой до владивостока
    вaнгую,что еще 15 процентов пошлины придется платить
    примерная доставка -август
    страшно конечно(вдруг кинут на деньги)
    кто заказывал,отпишитесь,всем ли пришла посылка,сколько ждали и как оплачивали пошлину!
    всем спасибо!
    Если и кинут то чуваки на почте только если Реббяты на кикстартере во всяком случае уже 1 раз все делали, и всем все пришло. И они в течение 2х лет писали каждый месяц о том как процесс идет и прочее. Это не исключает конечно что 2ляма для многих слабых душой очень заманчиво, но основной чувак который это все мутит (Оливер этот) в порядке уже в плане денег: У него норм домина, норм бизнес (другой), все ок в жизни уже налажено. Тоесть не какой-то чувак без ничего которому первый раз в жизни деньги попались в руки большие. Разумеется и такие реббяты могут шкварнуть, но то как вся эта некст команда во главе с Оливером делают все, как они делали, все говорит о том что будет ок. Во всяком случае 99% Ну и polikarpov76 правильно сказал - никто тут на последние не заказывал себе некстов, это уже такое, типа "хочу себе игрушку вот такую", неприятно будет если не будет, но не смертельно конечно.
    Досконально я не сравнивал Эву и Некст в плане железа, но сразу видно что на Эве 4мб памяти, а не Нексе 2мб памяти. Оба имеют блиттеры-комперы-хардварные-спрайты.
    Про максимальные возможные режимы по графике на Нексте : https://wiki.specnext.dev/Specifications , и типа про графику вижу куча всего, особенно норм Layer2 (320x256x8bit, 640x256x4bit) и TileMap Mode. Про TileMap Mode спросил на фейсбуке у них, сказали мол вот описание: https://www.specnext.com/tilemap-mode/ , но в кратце мода в которой можно 320x256 или 640x256 разделенные по 8x8 pixel tiles (40x32 или 80x32 tiles maps), 4bpp or 1bpp. Titlemode паритра типа 16x16 (16 sub-palettes by 15+T colours), и типа если tiles имеет атрибут-байт, можно указать в атрибут байте индекс на sub-палитру, и сделать возможным вывод одновременно 16x15 = 240 цветов (+ один прозрачный) на одном экране. Но каждая 8x8 tile ограничена 15+T. Короче типа как EGA/VGA текст моды. Тоесть можно я так понимаю почти 640x256x(почти 8 бит) делать. Собственно как я вижу на Эве почти тоже самое, а на тс-конфе есть конкретно 16 и 256 цветов на точку, что по идее легче юзать. Но не особо большая разница в итоге, один хер 640x256 макс.
    Плюс не знаю как на еве, но на нексте мода есть чтобы на бордюре почти полностью рисовать.
    По z80 на нексте макс 28mhz, на Эве 14.
    Тоесть в целом, почти все одинаково, некоторые детали разные туда-сюда, но не это главное.
    А вот главное, что Эву не раньше, не сейчас никто не раскручивает и не делает таких норм маркетинговых движений как с Некстом. И какая бы Эва не была, и насколько бы она лучше не была, то 100 штук Эв или 200, да даже 300, в сравнении с больше 5 тысячи на данный момент нектов и клонов (а будет гдето тысяч 12 минимум если второй кикстартер до конца дойдет и всем все разошлют) , говорит о том что на Нексте будет софта больше. Как сосбтвенно обычно и происходит везде - то что может быть действительно лучше, не обязательно что становится популярным как должно, а вместо этого становится популярным то что грамотно распиарено, оформлено, упаковано в коробочку и бантиками и рюшечками.
    Но вопрос насколько хорошего софта, игрух как я выше писал пока 3 штуки "реальных", говнины то вагон и маленькая тележка уже. Имхо количество когда норм, то выбирать будет с чего.
    Последний раз редактировалось kas1e; 21.11.2020 в 14:53.
  4. #103
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    102
    91 сообщений
    я не большой знаток нюансов, но даже навскидку, если сравнивать конкретно с тс-конфой, то видны существенные различия:
    - два тайловых и три спрайтовых слоя чередованием у тс против одного задника и одного слоя спрайтов у нехта
    - 128 спрайтов 16x16 (100 в строке) 16/256 цветов у нехта против 85 (от 8x8 до 64x64) только 16-цветных спрайтов тс
    (в обоих случаях для 16-цветных спрайтов доступны 16 разных палитр)
    вроде бы у нехта по спрайтам в целом преимущество, но не всё так просто, есть неочевидный, но очень неприятный момент:
    спрайтовые пиксели расположены во внутренней памяти размером только 16k, то есть всего 128/64 спрайта при 16/256 цветах
    что довольно-таки немного, ибо в данное количество должны бы влезть все анимации одновременно активных персонажей
    поскольку обновляется эта спрайтовая внутренняя память довольно медленно и грустно через порты
    у тс, напротив, спрайтовая область - в обычной памяти, и няп размером 64k (или даже 128k)
  5. #104
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    24
    13 сообщений
    Хоть это и довольно непросто сравнить, но текущая инсталлбаза некста - хороший пример того, насколько важно для коммерческого успеха довести изделие до состояния, когда им будет комфортно пользоваться любому пользователю, который может даже совсем не знать, что такое паяльник и лобзик с фанеркой. Или там коробка от обуви. Ну то есть то, без чего практически невозможно начать пользоваться любым отечественным клоном. Я уверен, что если Некст продавали бы только в виде платы, его купили бы на порядки меньше, даже занедорого. Это то, что отечественные производители новоделов никак не хотят понять (хотя вон в советском союзе прекрасно понимали и множество клонов были в неплохих корпусах в готовом к использованию виде).
    Человек может быть программистом, музыкантом, художником и при этом совершенно не уметь тыкать паяльником куда-то, либо собирать какие-то железяки в корпуса, не очень для этого предназначенные, чтобы начать пользоваться компьютером и это сильно ограничивает распространение платформы.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / PegasosII / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / Spectravideo SVI-728 (MSX1) / Profi+ / Speccy2010 / Aspect128 / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / Raspberry Pi (zeroW/3B+/4B)
    MorphOS / AmigaOS / MacOSX / Linux
  6. #105
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    378
    301 сообщений
    нудоО
    вон пилители некстов потрахались чтоб сделать своих сраных 4К клавиатуры
    представляю какие понадобятся пируэты чтоб сделать 100 сраных клавиатур у нас и сколько оно будет потом стоить...
    а так сраный speccy 2010 опционально тоже продается в виде коробка который только нужно подключить к монитору и клавиатуре
    и хде 15К пользователей\фанатеков speccy2010 ????
    ну и не такое большое число наших купилось на это забугорное гавно
    предлагаю вспомнить тебе как предпологалось подключать их к отечественному телевизору...
    ну как бы вышеперечисленное УЖЕ предпологает не наличие кривых рук из жопы
    а так для подключения всеяких пентев паяльник вроде и не нужен...
    да и заточено оно под ПЦ-шный корпус
    как и некоторые другие очетественные клоны...
  1. ZX Spectrum Next — новый «Спектрум» уже на Kickstarter
    от Anubis_OD в разделе ZX Spectrum Next
    Ответов: 1181
    Последнее: 20.07.2018, 21:14
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.03.2017, 19:49
  3. Финансирование через Kickstarter
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 27.08.2012, 15:04
  4. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  5. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
