Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 294
Тема: ZX Spectrum Next Kickstarter 2
  1. #281
    Junior
    14
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Не все так радужно с некстом второго кикстартера. Представим бытовую ситуацию. У меня есть писи и спектрум некст2( кикстартер2). Мне принесли сдкарту с игрой, и мне нужно скопировать игру на мою сдкарту. Что мне нужно сделать для этого? Запускать писи , копировать игру через писи, выключать писи, при этом возня с адаптерами и сдшками. Некст1( кикстартер 1) намного удобнее к нему можно подключить внешний накопитель для сд, и через некст копировать файлы с внешнего накопителя на системную сд, не надо писи лишний раз включать. А вот к нексту2 подключить внешний накопитель большая проблема. Так что некст2 хуже некста1 по части внешнего накопителя.
    Подключаемся Некстом к вай-фай (SSID потребуется ввести только в первый раз), запускаем на Нексте утилиту .sync, и синхронизируем папку с PC.
    На PC, соответственно, запускаем скрипт на python - и пусть он там в фоновом режиме работает. Кушать не просит.
    Папка на PC будет синхронизироваться с папкой на Нексте.
    И никаких проводов или перетыканий SD-карты туда-сюда.
  2. Этот пользователь поблагодарил ssmirnov за это полезное сообщение:
    Алексей Glider (12.02.2024)
  3. #282
    Junior
    г. Ижевск
    Посылка успешно получена. Курьера дожидаться не стал, а по примеру Синклайра забил на работу и рванул в пункт выдачи ))
    Как уже выше писали, к клавиатуре надо привыкать. Высокая и клавиши расположены непривычно.
  4. Этот пользователь поблагодарил Алексей Glider за это полезное сообщение:
    ssmirnov (13.02.2024)
  5. #283
    Member
    г. Владивосток
    моя зависла в америке!никто не хочет отправлять в Россию!
    Подскажите,как можно это сделать?
    Заранее спасибо!
  6. #284
    Junior
    г. Ижевск
    Заранее спасибо!
    Напрямую - без шансов и как багаж вряд ли удастся вывезти. Отправить посылкой через посредника в третьей стране, дружественной/нейтральной обоим.
  7. #285
    Junior
    14
    Алексей Glider, поздравляю!
    Мой ещё едет из Казахстана СДЭКом. Когда приедет, я присоединюсь к флэшмобу про работу
  8. #286
    Member
    г. Владивосток
    а из америки - в Казахстан,можно как то отправить (у меня там знакомый живет),а потом в Россию?
  9. #286
  10. #287
    г. Могилёв, Беларусь
    96
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    там так же на плате есть возможность подключить второй ридер для SD-карты.
    Наврядли. Ибо( с официального форума):
    В KS2 ленточный кабель был заменен на плоский пленочный FFC с разъемом ZIF из соображений соответствия требованиям по выбросам. Характеристики сигнала также могли быть изменены для уменьшения излучений, а при тестировании Next Team была обнаружена еще большая ненадежность при слишком длинном удлинении кабеля FFC. Продавцы вторичного рынка еще не протестировали и не выпустили надежный внешний SD-адаптер для машин KS2, и у них могут возникнуть проблемы с его созданием.
    качайте файлы через wifi - из интернета, или с ПК в локальной сети.
    Вот, это что-то запредельное. Мне нужно по-бытовому просто обмениваться. У меня клон , у других такие же клоны. Я что-то интересное нашёл, скопировал на карточку, принёс к знакомому, он переписал на свой клон. Ну, допустим, что-то с интернета скачать - ещё нужен писи. Но перезаписать с сд на сд писи не нужен.
    а если на usb-флешке/диске принесут - вообще все сломается.
    Зачем это? Общий обменный носитель - сд карточка.
    Это неудобно, так как нужно дополнительно писи включать, только что бы файлы переписать. Как-то это не поспектрумисски, чуть что - включай писи. И что обидно, только для того чтобы просто файлы с карточки на карточку перекинуть. Зачем такой спектрумизм, если без писи ну совсем никак? Уже честнее скачать эмулятор и проблем меньше будет.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  11. #288
    Junior
    г. Ижевск
    Если в штатах посылка тоже у знакомого, то наверное DHL в РК доставит. Из Англии в РК DHLом прилетело.
    Последний раз редактировалось Алексей Glider; 13.02.2024 в 19:15.
  12. #289
    Member Аватар для kas1e
    minsk
    37
    18 сообщений
    Подскажите плз, тем кому в казахстан сначала прилетало, какой службой приходило внутри казахстана ?
  13. #290
    Junior
    г. Ижевск
    Никаких других служб не было. Курьер DHL до двери доставил, CDEKом в РФ уехало.
  1. ZX Spectrum Next — новый «Спектрум» уже на Kickstarter
    от Anubis_OD в разделе ZX Spectrum Next
    Ответов: 1181
    Последнее: 20.07.2018, 21:14
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.03.2017, 19:49
  3. Финансирование через Kickstarter
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 27.08.2012, 15:04
  4. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  5. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
