Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Batty для ПК Специалист
  1. #41
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кстати, эрик в "комбинированном" режиме позволяет рисовать двухцветные (черный фон + белый в плоскости D000-FFFF) спрайты в произвольном положении, но есть две проблемы:
    1. Надо переделывать вывод спрайтов на двухплоскостной
    2. Нельзя отладить в эмуляторе, а вслепую сложно
  2. #42
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Это для меня самое главное препятствие для такой реализации. Может быть кто-то и может в голове весь код прокручивать, явно представляя как всё будет работать на устройстве, но у меня так не получается. У меня наоборот куча ошибок на ровном месте.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(20.10.2020)
  3. #43
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Так что хотел бы попросить @SYR-ALEX попробовать запустить игру на своём Эрике.
    Всегда пожалуйста
    Тоже самое на СЯБРе с Z80 2,5 МГц .
    За качество видео извиняюсь .
    Последний раз редактировалось CityAceE; 18.10.2020 в 22:57.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    CityAceE(18.10.2020), ivagor(19.10.2020), Pluto(19.10.2020)
  4. #44
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    SYR-ALEX, большое спасибо! Очень радостно видеть, что оно запустилось и работает не реальном железе! Конечно, от скорости процессора многое зависит. Это видно отчётливо. Боюсь предположить, что же тогда будет в итоге на i8080 с его 2 MHz'ами и общим огородом вместо быстрых команд Z80, если всё-таки удастся под него игру переписать?
    И ещё не услышал звук на Сябре. Он там вообще был?
  5. #45
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Да конечно звук есть и на ЭРИКе и на СЯБРе . Это старый тапок на андройде живёт своей жизнью .
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    CityAceE(19.10.2020)
  6. #46
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо, за информацию!
    @ivagor, а у тебя нет каких-нибудь мыслей, к чему можно было бы в теории привязаться на Специалисте, чтобы скорость игры была фиксированной при любой тактовой частоте CPU? Видимо, можно только вручную игру настраивать при первом запуске.
  7. #46
  8. #47
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для классического специалиста оригинальных идей у меня нет. Можно сделать примерно аналогично эксолону - оценить сколько тактов кушает каждый активный объект и тормозить (или не тормозить) соответственно. Для MX и SP580 (и еще какого-то, вроде микрон-2, надо уточнить) можно тормозить по таймеру, но т.к. ВИ53 очень любят не ставить в реалы, то желательно детектить наличие таймера и если его нет, то переключаться на предыдущий вариант. А вот в своем эрике SYR-ALEX добавил не только восьмицвет, но и прерывания (в emu не поддерживаются, поэтому опять проблема с отладкой).
    Чтобы два раза не вставать сразу спрошу - у тебя самого чит нормально включается? Возможно это зависит от клавиатуры, моя столько клавиш сразу не переваривает, пришлось включить через отладчик.
    Пропустил часть мысли - да, если таймера и прерываний нет, то разве что выбирать частоту проца в меню.
    Еще один момент. Не разбирался как SYR-ALEX сделал в сябре с мапером MX и процессорной платой с нестандартной (для специалистов) частотой (2.5, 2.76), возможно там и таймер тактируется нестандартной частотой.
    Ну и еще один вариант детекта. Кое-кого (например эрик, SP580) можно детектить по сигнатурам в пзу, хотя это не очень здорово.
  9. #48
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да, безусловно, у меня всё работает. Причём мне пришлось помучиться, чтобы это три ряда клавиш друг за другом опрашивались и нормально отрабатывались. Но в итоге всё работает стабильно. Проверено и на USB-клавиатуре, и на ноутбучной. Если что, то я всё отлаживаю под Emu80, а я знаю, что ты любишь emu. Может ещё от эмулятора зависит? Для меня у Emu80 есть жирнющий плюс - это его отладчик. Хотя если бы там была возможность ставить breakpoint'ы ещё хотя бы по содержимому памяти, то это сэкономило бы мне уйму времени.
    Грустно, что ты подтвердил мои предположения. Автор Специалиста вряд ли мог думать, что процессор в его компьютере будет работать на другой частоте, а тем более, что туда будут ставить вообще другой процессор. И, конечно, привязываться к таймеру совсем не хотелось бы, так как таймер - это всё-таки больше экзотика, типа Z80 в качестве CPU. Тем удивительнее, что SYR-ALEX смог прогнать игру аж на двух клонах разных с таким процессором. Сигнатуры тоже не выход. Уж лучше, действительно, при старте запрашивать тип процессора и его часоту.
  10. #49
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Batty пробовал в emu, но для очистки совести потом попробовал нажать в (своем) тесте клавиатуры эту комбинацию клавиш в emu80 - результат аналогичный. Скорее всего дело именно в клавиатуре.
    Мне emu как раз нравится отладчиком (не только, но это один из главных плюсов). В нем есть бряки по доступу к памяти и портам, в emu80 их вроде не было, но там свои фишки.
    Если подумать о реалах, то проблемы почти и нет (как, увы, и реалов с z80). Штатный опрос клавиатуры не приспособлен под большие частоты, поэтому вполне можно ориентироваться на 2-2.5 МГц. Единственное исключение - эрик SYR-ALEXа, но он такой (с поддержкой 8c) один и его можно однозначно определить по поддержке прерываний. И его "эффективная" частота (хотя я и не люблю этот термин) примерно 3.2-3.3 МГц, т.е. не очень далеко от 2.5.
  11. #50
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пропустил при первом прочтении. Если с частотой действительно сложно, то с определением типа процессора нет никаких проблем.
  1. Exolon для ПК Специалист
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 217
    Последнее: 26.09.2025, 10:58
  2. Дизассемблирование игры Batty
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 86
    Последнее: 05.11.2024, 09:01
  3. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  4. ранняя версия Batty
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 24.10.2009, 03:34
  5. Batty
    от CityAceE в разделе Игры
    Последнее: 14.03.2005, 05:55
