И это весьма положительный факт. Пусть "старый" проц (Родон 88) нестабильно работает на 3.5, но все же работает, а >=89 по твоим словам работают нормально. На 3 наверняка и Родон 88 работал бы нормально, не зря вектор сделали с такой частотой (еще бы тормоза поменьше, но это уже другая история).
Mick, судя по результатам теста, лог анализатора по чтению ты снимал на Родоне90+155. Лог AMD (да и Родон90+1533) выглядел бы иначе. Учитывая 4 МГц не стоит торопиться с коррекцией тактовых сигналов. И я не очень понял, какой у тебя приоритет - чтобы найти процы работающие с минимальным торможением на 4 или повысить стабильность Родона88 на 3.5? Для достижения этих двух целей рецепты могут оказаться разными.
Доработал тестик, должен переносить до 4.5 МГц включительно. Цифра 3 это по моей нумерации, не стал менять чтобы не путаться.
Ответить с цитированием
