Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 4647484950
Показано с 491 по 494 из 494
Тема: Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #491
    Guru Аватар для Mick
    245
    123 сообщений
    12 Post(s)
    Попробовал завести сигнал H1/ на вход D триггера WAIT. Типа что если CSRAM/ попадает на VPU, то задерживаем, а если на CPU, то нет.
    Опустил тактовую до 3,5МГц. К сожалению те кто давал результат "Slow" получили вместо Fast только нестабильность.
    Только Родонам пофиг. Так что данный вариант уменьшения задержки тоже не подходит для большого количества процессоров, а только улучшает отдельные "года" процессоров и производителей.
    Надо думать дальше
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  2. #492
    567
    358 сообщений
    8 Post(s)
    Может мой вариант попробуешь?
  3. #493
    Veteran
    60
    45 сообщений
    Родоны с радиаторами
    неужели 6 мгц ?
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...5516ad221a6443
  4. #494
    245
    123 сообщений
    12 Post(s)
    неужели 6 мгц ?
    Ерунду то не говори. Обычный советский радиатор. Такие по моему на ПК8000 ставили
    Попробуем, только уже на следующей неделе
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.02.2020, 17:29
  2. Ищу схему компьютера "Немига ПК 588"
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 12.11.2018, 00:23
  3. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
  4. Ответов: 46
    Последнее: 21.05.2017, 20:39
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
