Страница 2 из 91 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    zx_
    NEO SPECTRUMAN, /*Пока очень пугают регистровые пары IX и IY, на которые в игре вся логика завязана. Бегло погуглил на предмет готовых рецептов переноса кода с Z80 на i8080, но вообще ничего не нашёл*/
    а с этим как
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Да особо не проблема добавить регистр на адресные линии клавы.
    то есть получится опрашивать через?
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    а с этим как
    есть рекомпилятор z80 8080
    зовется не то dao не то еще как то
    им адаптированны штук 8 игр с msx для всяких векторов львовов пк100500 итд
    с ходу я использую реализации z80 команд от туда
    (когда то давно от туда откалупал)
    потом полученное можно будет оптимизировать
    но для них нужна дополнительная память
    под полный набор альтернативных регистров
    ix iy
    ну и еще несколько временных
    которые теперь поселятся в районе системных переменных
    ну и сами команды достаточно тяжелые
    (если не хватит памяти то будут еще тяжелее )
    так что прям летать не будет
    но главная же задача ТУПО запустить 48-й бейсик на 8080
    а не...
    пугают
    пугает то что простая замена jr на jp отожрет сразу 800 байт
    где брать память под остальные команды?
    еще конечно можно будет немного похерить шрифты
    выкинуть большую часть beep например
    у него даже 60 байт таблица...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.08.2020 в 18:34.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    Нет.
    Как ты раньше писал.
    ld a,b
    out (key_port),a
    in a,($FE)
    663
    513 сообщений
    Нет.
    а не получится защелкивать последний\предпоследний считанный байт который не при m1?
    чтоб делать спектрумовское
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    ну вощем $800 байт z80 кода соберается как $C00 байт 8080 кода
    с учетом выкинутых nmi, загрузчика от zx80 и прочих пустот
    конец немного предсказуем )))
    (осталось еще 650 jr, 100 команд с IX, 200 команд с IY)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.08.2020 в 21:29.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По моему это уже изврат, достаточно одного регистра на адресные линии клавы. В ПЗУ обработчик клавы один единственный, его если что можно просто переписать исходя из реалий.
    663
    513 сообщений
    ну сам по себе zx8080 уже изврат
    и нужно сохранить максимальную железную совместимость
    на случай ассемблерных вставок в бейсике
    так что придется насиловать стек call-ами
    насколько помню ПК8000 как раз есть такое прерывание.
    ну я помню был и еще один комп
    все остальные 50 видов машин без
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну эти вставки один фиг уже будут под ВМ80, так как оригинальные Z80 вставки уже не переварятся.
    663
    513 сообщений
    ну во первых под это чудо никто не будет писать
    во вторых будем надеяться что все используют ассемблерные вставки не только для ldir-а
    посмотрел
    к сожалению софтварно перехватить ldir не получится
    на 8080 ED это недокументированный call
    в итоге ldir отработает как call $xxB0
    если бы был вместо ED недокументированный rst
    можно было бы вообще эмулировать ldir и команды с ED префиксом
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты сам ответил на свой вопрос. Так зачем усложнять. Если кто и будет писать, то по любому будет исходить из возможности архитектуры.
    Ну и допустим защелкнем предыдущие данные (хотя наверное это будет не совсем просто), но как ты отличишь эту комбинацию
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    и
    in a,($FE)
    Ведь в первом случае ты читаешь ряд BFFE, а во втором просто ждешь нажатие любой клавиши.
    Откуда такая информация. А как поведет наш ВМ80
    663
    513 сообщений
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    и
    in a,($FE)
    на варианте с дополнительным портом
    не работают оба варианта
    в варианте с защелкой последнего байта
    будет работать хотя бы первый вариант
    из недостоверных источников
    и как раз для вм80
    ну и мой текстовичек с этой записью датируется 2012 годом
    а вот нашел полней список
    http://www.nedopc.org/nedopc/upload/Mnemo.pdf
    а по ходу тот же список и у меня
    только в виде текста
    ну и оказалось у 8080 все недокументированные команды бестолковые...
    ...rst там нету...
    Mick, кстате будет полезно в этом ZX-е иметь подключаемую RAM вместо 0000-3FFF с защитой от записи
    в случае чего можно будет подгрузить другой rom
    или мож кто например захочет адаптировать ПЗУ-шку от РK
    и подключать раму
    ну или вдруг захочется какое небудь мерзкое CP/эMы
    будет не такой дубовый девайс
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
