Страница 6 из 91 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #51
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Мое предложение фактически сводится к тому, чтобы вместо A0 подать на вход 1 DD37 и DD38 постоянный 0.
    То есть ты предлагаешь так.
    #7F7F - полуряд Space...B
    #BFBF - полуряд Enter...H
    #DFDF - полуряд P...Y
    #EFEF- полуряд 0...6
    #F7F7 - полуряд 1...5
    #FBFB - полуряд Q...T
    #FDFD - полуряд A...G
    #FEFE - полуряд CS...V
    Иными словами, чтобы опросить клаву, то надо по сути иметь следующие порты, 7F, BF, DF, EF, F7, FB, FD, FE
    Кстати, ты не учел, что у Ленинграда есть порт джойстика 1F и он сидит на тех же мультиплексорах.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.08.2020 в 20:53.
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Чудес не бывает, тут я перечислил, какие устройства будут доступны. При очень большом желании можно добавить, по крайней мере на чтение, еще порт FF (и завести туда джойстик), но это потребует дополнительной микросхемы (а то и двух, если доверить реализацию кому-то вроде меня) и это уже сравнимо по сложности с дополнительным регистром, хотя выигрывает у регистра по простоте программирования.
    Тупой вариант: на ЛА2 заводим 8 младших (можно и старших, но так, насколько я понимаю, равномернее нагрузка) линий адреса, выход инвертируем (может в ленинграде есть свободный инвертор или добавляем ЛН1), результат подаем все на тот же вход 1 DD37 и 38. Можно избавиться от инверсии, если поменять местами входы мультиплексоров.
  3. #53
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Можно проще - один элемент ЛЛ1, заводим туда A7 и A6, выход на мультиплексоры вместо A0.
    Вылавливаем когда оба бита будут равны нулю, тогда выбираем джойстик.
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Про один A5 я ступил (убрал), варианты с двумя битами скорее всего будут простейшими из "условно совместимых".
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.08.2020 в 21:47.
  5. #55
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    инвертировать A5 и подать на мультиплексоры
    Нет, нельзя так делать - будет конфликт
  6. #56
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Но все же вариант с FF будет самым совместимым, т.к. при опросе клавиатуры могут обнулить сразу несколько бит. Другое дело что это возможно не используется в пзу спека, и даже если используется, то можно такие моменты переделать, все равно бинарной совместимости нет.
    В 23:47 я исправил и ты написал практически одновременно
    Похоже действительно в пзу не используется, прокручивают 1 бит.
  7. #57
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    какой нахер джойстик?
    ни одна софтварь использующая кемстон работать не будет
    турнуть нахрен оно
    для бейсика кнопок и синклера хватит всем
  8. #58
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Раз совместимость по ПЗУ необязательна, то почему нельзя сделать так: ввести, например, порт 00 (или использовать FF на запись), в который будет писаться младшая часть адреса порта ВВ, т.е. тот же FE для клавиатуры, а старшую часть брать с процессора?
  9. #59
    149
    62 сообщений
    allram и возможность прицепить CF-карточку - можно будет еще и CP/M запустить.
    Контроллер CF можно сделать как в RC2014.
    Ну и в барсик дописать чтение-сохранение можно будет.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  10. #60
    663
    513 сообщений
    а свободное место там кто родит?
    туда то что есть не влазит
    нужно будет выкидывать всякие принтеры и прочую дичь...
    Контроллер CF
    втопку!
    должно быть в стиле
    "дядюшка синклер с экономил и на проце и поставил 8080"
    из внешних устройств телевизор и матафон и все
    представте что на дворе 82 год и мерзкие cf карточки еще не изобрели
    не знаю как вы там в своих мерзенниших сях по три дня компилируйте
    тут 10 секунд пока дождешься
    уже не помнишь что и для чего компилируешь...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.08.2020 в 15:10.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
