Страница 9 из 91 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #81
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    быстро перекинуть на 1,75МГц
    Ну это совсем тухляк будет
  2. #82
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну за то в случае глюков
    можно будет проверить глючит аппаратная часть или програмная
    правда из за мерзкого двойного клока
    наверно будет сделать быструю переделку 1,75 <> 3,5 несколько сложней
  3. #83
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В общем, я схему Весты ИК-30 завел в P-CAD, осталось причесать. Но уже в принципе можно теоретически вкарячивать туда ВМ80
    Вариант первый, пока обойтись без буферизации шины данных и адреса. Так сказать минимальные насколько это возможно переделки.
    Далее уходит сигнал Z80 RFSH/, но для ВМ80 нужно инвертировать как минимум сигналы INT, RESET и RDY (WAIT). Конечно от WAIT бы отказаться, как показала практика без него наши спектрумы прекрасно работают.
  4. #84
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Без wait и M1 (в ленинграде) не нужен
  5. #85
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Точно, тогда если его убрать, то нужны только MREQ и IORQ
  6. #86
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кстати и смысла при 8080 в ленинградском wait нет, т.к. у 8080 в циклах выборки команды и "просто чтения" длительности сигналов обращения к памяти одинаковые, в отличие от z80.
    Хотя возможна и противоположная ситуация, если для согласования 8080 с ленинградом придется тормозить все циклы обращения к памяти. Но и тут M1 не нужен.
  7. #87
    663
    513 сообщений
    Блдж***кие чудеса!!
    есть такая конструкция в опросе клавы (упрощено)
    SRL H
    jp NC,L02A1
    jp NZ,L029F
    DEC L	;меняет zero
    rlca	;меняет carry
    jp C,L0296
    INC A	;меняет zero
    RET Z
    CP $28	;меняет всёа
    RET Z
    но реализация SRL на командах 8080 не ставит zero флаг
    получаю zero флаг таким образом сразу перед самим jp nz
    inc h
    dec h
    jp NZ,L029F
    за одно оно сохраняет carry
    и дальше ВООБЩЕ трижды пофиг
    тк флаги 7 раз перебиваются
    и все условные ветвления уже зависят от других команд
    НО ОНО НЕ РАБОТАЕТ!!
    леплю такую городуху
    ld (TMP),a
    ld a,h
    and a
    ld a,(TMP)
    jp NZ,L029F
    и оно работает о_О
    ЧЯДБЛДЖДНТ?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.08.2020 в 17:39.
  8. #88
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    хотя выигрывает у регистра по простоте программирования.
    Уточню сейчас, чтобы потом меня не ловили на слове. Вариант без регистра проще аппаратно. Что касается программирования, то опрос клавиатуры с вращением бита, как в бейсике, проще сделать с регистром, а опрос отдельных рядов проще без регистра. Сразу все хорошо и просто не получится, тут надо опрдеделить, что в приоритете и сделать выбор.
  9. #89
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока в приоритете - как можно меньше доп микросхем.
  10. #90
    663
    513 сообщений
    нет...
    просто так в 16К не влезет
    https://anonfiles.com/b97df4O8o9/ZX8080_ROM_r0045_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/VkXDPZ
    нужно жестко все переписывать и оптимизировать...
    а желание это делать 0
    +шрифты и все тексты занимают много памяти
    сейчас выкинута часть шрифта
    сообщения об ошибках (хотя кроме ok почему то больше ничего не выводитсо)
    как вариант можно вынести часть процедур в озу за стек
    туда где лежат альтернативные регистры z80
    и не очищать эту область при сбросе
    и подгружать с матафона в самом начале
    вектор же тоже как кирпичь при старте
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.08.2020 в 20:05.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
