Страница 26 из 91 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #251
    HardWareMan
    Технически, можно тормозить не через READY (строго кратно такту) а через удержание тактовой последовательности (удлинения периодов до необходимой величины, чтобы в следующем за SYNC такте процессор точно имел доступ к ОЗУ). Такое торможение можно даже компенсировать (пропорционально укоротив следующий его такт). ЕМНИП в одном из этих ваших русских спектрумов так же работает процессор (особенно турбированный). Но всё дело в способности i8080 среагировать на такое изменение.
  2. #252
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Например вот. С ВМ80 такое вроде никто не вытворял, все же должен быть соответвующий запас быстродействия проца. Возможно на представляющих интерес частотах нечто подобное прокатило бы с 580ВМ1.
  3. #253
    HardWareMan
    Например вот.
    Именно.
    Я делал лишь пропуск одного такта из пяти для имитации 2МГц при тактовой 2,5МГц в своём Специалист МХ2.
  4. #254
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Короче пробные платы заказаны, так что процесс поиска истины запущен
    Например вот.
    Как ты видел из комментов, что Ленинградоподобный спектрум без WAIT не работает на обычных РУ5. Могу точно сказать что в случае с динамикой компьютер ZX-777 работает без WAIT с 100нс памятью и 555ИР22 в качестве двух буферов (у меня память 64Kx4). Возможно если применить в качестве буферов 1533ИР22 или 1531ИР22, то возможно память можно применить немного туповатую 120нс.
  5. #255
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ZX8080 все же отличается от безwaitового ленинграда с z80 в некоторых принципиальных моментах. В любом случае заинтересованные зрители ждут и надеются, что с быстрой памятью все заработает. Если не сразу, то с минимальными доработками.
  6. #256
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    РУ5Д - -25
    РУ5Г - -20
    РУ5В - -15
    РУ5Б - -12
    РУ5А - в справочниках нет, предположительно -10
    Пока платы в производстве, то провел опыт, тем самым закрыл вопрос по памяти для ZX-777 - https://zx-pk.ru/threads/30053-zx-77...=1#post1084724
    В общем весьма обнадеживающая информация. При применении КР1533ИР22 может заработать память 150нс, а это из наших РУ5В.
    Кстати нашел у себя РУ5Б. Так что ждем платы с надеждой что заработает.
  7. #256
  8. #257
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, это все хорошо, но есть нескромный вопрос - у тебя логический анализатор есть? И если да, то ты смотрел им свой 777?
  9. #258
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Какой то китайский где то есть, но не смотрел им 777
  10. #259
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    какой в итоге порт полурядов клавы?
    нет изменений?
  11. #260
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, тогда другой вопрос. 777 работает без WAIT при CLK=/RAS или /H0(=/CAS)? Если второе, то я бы не торопился переносить успешные результаты на текущий вариант zx8080
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
