Страница 38 из 91 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #371
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты изменил мнение и считаешь, что проблема не в тех случаях, когда DBIN заканчивается в слоте CPU (и проц не успевает прочитать из озу), а в тех, где DBIN начинается в CPU (и там к памяти слишком поздно приходит адрес с проца)?
    Это я так прикидываю разные варианты. На самом деле не хотелось бы глобально курочить, ведь некоторые процы наши работают и хотя бы проверить теорию о том, будут ли работать более так сказать молодые процы. А уж потом думу думать над чтением. Пока займусь тогда адаптации переходника PS2, потом как придут процы - продолжим.
    В принципе можно какие то тесты если что проверить.
    Ну и в понедельник попробую поставить панельки под D35 и счетчик D4. В первом случае попробуем ускорить(притормозить сигналы).
    Во втором случае, надо посмотреть, можно ли изменить коэфф, чтобы поднять частоту до 4МГц
    Собственно тут уже посчитали все коэффициенты
    http://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm
    Для 16МГц нужно все входы пустить на землю. Что же чисто для проверки надо посмотреть взлетит проц из тех кто работает или нет.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.11.2020 в 19:29.
  2. #372
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, а два раза, когда я приводил ссылку туда, ты не смотрел?
  3. #373
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По всей видимости, глянул и забыл - мысли видимо о предстоящем включении компа были.
  4. #374
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    второй преобразователь -5 вольт на 34063 со всей обвязкой - явное излишество. Можно сделать отдельный выпрямитель с стабилитроном на КС147, на -5 вольт. Подключить после дросселя преобразователя на 12 в. Там ток потребления мизерный - потянет.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 14.11.2020 в 18:19.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #375
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно, но я взял этот узел у freddy. Меня это ничуть не напрягает, а то что работает - то зачем менять.
  6. #376
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Других желающих делать тесты пока не появилось и я добавил долбилку памяти в свой. Предыдущий (второй) вариант теста не убираю, отличия от него следующие:
    1. Поверхностный тест памяти (от 4000 до FFFF) при старте при ошибке даст красный бордюр (был белый) и бесконечный бип (был конечный).
    2. Тест клавиатуры внес в обработчик прерывания. Теперь цвет бордюра при нажатии клавиш зеленый и полосы по бордюру не бегут, а привязаны к своим местам.
    3. Добавил бесконечный тест памяти от 5B00 до FEFF. Один полный проход/прогон (pass) теста при частоте проца 3.5 МГц занимает примерно 9 с половиной минут. В случае обнаружения ошибки как в п.1 - красный бордюр и бесконечный бип (и часы останавливаются, чтобы зафиксировать, сколько отработал без ошибки)
    Upd 17.11.2020: Убрал 3 и 4 версию, т.к. выложил пятую
    Upd 18.11.2020: Вернул 3 и 4 версию
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.11.2020 в 15:05.
    Mick(15.11.2020)
  7. #376
  8. #377
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Заменил тест на вариант с детектом AMD
  9. #378
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Подумал, что можно заметно сильнее нагрузить проц чтением озу и в 4 версии код теста памяти переносится в озу и работает оттуда.
  10. #379
    1,483
    968 сообщений
    а если память `битая` как он будет работать ?
  11. #380
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Если память битая, то начальный тест (который полностью работает из пзу) это обнаружит и покажет ошибку. Основной тест памяти предназначен не столько для тестирования микросхем озу, сколько нацелен на обнаружение проблем при записи процом в озу и чтении оттуда. Для тестирования микросхем озу я бы сделал другой тест. Ну и все желающие могут предложить свои варианты тестов, Mickу будет из чего выбрать.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
