Страница 40 из 91 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #391
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    D2 на многое важное влияет (TI, RAS => и на F1 и F2),
    Я думаю, что D2 более актуально попробовать заменить.
    А пока Днепр уже как час работает на 3МГц. Посему еще пару часов пусть поработает, если не свалится, то будем считать что наши процы при определенных условиях все работают на 3МГц.
    А я верну назад на 14МГц, чтобы программу минимум выполнить - попробовать попытаться запустить на 3,5МГц как можно больше процов или проверить вновь прибывших (которые по идее у меня должны появится на следующей неделе)
  2. #391
  3. #392
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня смешанные чувства по поводу твоего детища. С одной стороны ты создал проблемы выбрав хитрую растактовку проца, который раскорячился между двумя тактами доступа к озу, а с другой - ты это преодолел.
    Если сделать тактирование в таком духе, то скорее всего требования к используемым микросхемам понизятся (и ИР22 в этом случае скорее всего можно убрать, как писал HardWareMan), но за это придется заплатить торможением. А если и без тормозов и с не самыми быстрыми элементами, то надо делать как в пентагоне или специалисте/орионе, но про это уже говорили и это совсем другая история.
  4. #393
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну так ведь интереснее.
    На самом деле, если условно память выбрать допустим 70нс и заставить ее работать на удвоенной частоте процессора, то скорее всего мертвые зоны исчезнут, так как в любом случае одно стабильное чтение будет. Либо применить статическую память на обычной частоте с доступом 55-70нс вполне хватит отклика данных
    Кстати у freddy как раз применяется статика с 70нс.
    И вот его еще процитирую
    КР580ВМ80 абсолютно стабильно работал, даже не думал глючить и перегреваться. На радостях я перебрал всю свою коробочку с 80-ми процессорами, не заработали только оригинальные Интел в керамике. Отечественные заработали все, все же , чтобы там грамотеи не писали, а скопиировали мы процессор не тупо а с умом. Наш получился немного лучше.
    Вот только к сожалению он не указал года и производителей процессоров. Как оказалось наши процы разных производителей и ведут себя по разному.
    На сей день самые тупые оказались Днепр, а самыми лучшими Квантор
    Я бы вот так их расставил
    Днепр -> Квазар -> Родон -> Квантор
    Заменил я D2 панелькой.
    ivagor, угадай при какой серии D2 стал работать тупой Днепр 9010 на частоте 3,5МГц
    Последний раз редактировалось Mick; 17.11.2020 в 15:06.
  5. #394
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Неужели 155?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
  6. #395
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не уверен, но присоединюсь к версии Shumadanа - 155. Под это даже можно подвести "теоретическую базу", клок проца чуть задерживается (следовательно и DBIN), а CAS/ остается на месте и проц успевает прочитать. Будет смешно, если все же другая серия.
  7. #396
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, 155ТМ2 при ней начал работать Днепр 9010. Он конечно подглючивает, но для него это определенный прогресс
  8. #397
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Доработал четвертую версию теста
    1. Добавил определение частоты процессора. Не прецизионно, но сравнительно точно.
    Если в emu выдаст странную частоту просто рестартуйте. Это какая-то странная фича emu, на реале цифры должны быть практически одинаковые при каждом рестарте.
    2. Добавил проверки при записи в озу важной служебной информации, так больше вероятность вылететь в штатное зависание с красным бордюром, а не случайным образом.
    3. Исправил печать числа прогонов/проходов когда их >256. На практике это вряд ли было бы заметно даже без доработки, т.к. при частоте 3.5 МГц 256 прогонов это больше 40 часов.
    Дополню насчет определения частоты. На реале результат будет зависеть только от параметров развертки, т.е. от настройки длительности строки. При кратности кварца .5 мегагерцам (12-12.5-...-14-14.5-...) и соответствующей подстройке счетчика рассчитанный результат будет довольно точным. А вот 13.6 от 13.5 различить не получится, для этого нужен независимый от проца таймер.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.11.2020 в 15:06.
    Mick(17.11.2020)
  9. #398
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не стоит париться, я уже поставил кварц на 14МГц. На нем и остановимся для выполнения поставленной задачи
  10. #399
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Уже где-то писал, что в его теме есть фотка платы с процом, логотип производителя я не разглядел, а год 89.
  11. #400
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нашел то фото - https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...l=1#post929119
    Похоже это Родон
    Ситуация еще забавнее. Поставил я РУ5Г(две точки) назад в плату с целью узнать будут ли работать на Днепре.
    Работают, но с оговорками.
    D2 - 155ТМ2
    D35 - 1533ЛН1
    буфер и регистр - 74AHCT245 и 74F373
    В других вариантах, больше пару минут не работал. А в новом варианте уже работает 45 минут
    P.S. К сожалению через час произошел сбой, а значит для Днепра РУ5Г не подойдут, вернем 100нс память назад
    Последний раз редактировалось Mick; 18.11.2020 в 09:18.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
