Страница 41 из 91 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #401
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, если ты часами гоняешь тест, то 4-5 или хотя бы 3 намного лучше 2го в плане выявления возможных проблем.
  2. #402
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    D35 - 1533ЛН1
    С 1531ЛН1 Днепр уже как 2 часа с РУ5Г отработал без сбоев.
    Я как раз до обеда решил выяснить как Днепр 9010 будет себя вести с РУ5Г.
    После обеда прошью новый тест
    Прошил новую версию теста, идет непонятное мерцание, как будто переключаются экраны или сначала напечатает, а потом стирают.
    Между такими экранами вижу что частоту показывает, но до часов еще не доходит
    И так все процы. Похоже что то не так с тестом
    Последний раз редактировалось Mick; 18.11.2020 в 13:50.
  3. #403
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В emu работает, поэтому я пока склоняюсь к особенностям zx8080. Есть два варианта:
    1. Особенности обработки прерываний. Мельком я про это уже писал, но тогда мысленный эксперимент в худшем случае приводил к уменьшению полезного числа тактов в кадре без фатальных последствий. Пока не представляю, как воспроизвести описываемое поведение теста в эмуляторе.
    2. Тест наткнулся на какие-то ранее не встречавшиеся проблемы с озу. 1 и 2 (и 3) версии теста только пишут в озу и читают оттуда, а 4-5 еще и исполняют код из озу. У 8080, в отличие от z80, циклы чтения из озу и выборки команды принципиально не отличиаются, но возможно всплыла какая-то мелкая но критичная деталь.
    Если можешь попробовать предыдущие варианты, то:
    1. Если работает 3, но не работает 4, значит проблема в исполнении кода из озу
    2. Если работают 3 и 4 (и не работает, как уже известно, 5), то проблема в прерываниях
    3. Если не работают 3-5, то идей пока нет
  4. #404
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я бы сейчас зашил бы 3 и 4 если бы -> Upd 17.11.2020: Убрал 3 и 4 версию, т.к. выложил пятую
  5. #405
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вернул 3 и 4 версии.
  6. #406
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тест 3 работает, 4 ведет так же как 5 т.е. "мерцает" - она похоже пересбрасывается
    Через некоторое время тест 4 стал показывать картинку, часы идут, а вот счетчик Start byte не меняется и все таки периодически самопроизвольно сбрасывается.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.11.2020 в 15:41.
  7. #406
  8. #407
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ситуация довольно однозначная, проблема с выполнением кода из озу (с чтением кода команд, как я понимаю). Могу только предположить, что хотя на бумаге циклы чтения кода команды и чтения данных одинаковы, но в реале какие-то сигналы (адрес, DBIN, ...) формируются в цикле выборки команды с другими задержками. Оригинальных предложений нет, разве что попробовать уменьшить частоту до 3 МГц или подумать над введением торможения. Портированный NEO SPECTRUMANом бейсик в полном варианте тоже так работать не будет, т.к. у него часть кода в озу.
  9. #408
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    у бейсика и часть переменных в озу и без меня
    без которых он работать не будет
    а так он и с рабочей памятью работать не будет
    есть подозрение что еще и что то пишотсо не туда куда надо ко всему прочему
    и программа повреждается в процессе выполнения...
    но часть таки ж в пзу
    например там загружалка
    с которой можно пытаться что нибудь грузить в экран
    для *****го print по моему уже нужны процедуры из озу
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.11.2020 в 16:32.
  10. #409
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На данный момент данные из озу читаются нормально, проблема только в чтении кодов команд из озу.
    Чтобы не зацикливаться на одной версии - возможно проблема с чтением кодов команд связана не с временными различиями, а с логикой формирования каких-то сигналов, но мне самому этот вариант представляется менее вероятным, там вроде и ошибиться особо негде.
  11. #410
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Проверил специально множество процессоров в том числе импортные - ведут себя они одинаково
    Завтра на всякий случай поставлю опять 100нс память, посмотрим что с ней будет.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.11.2020 в 19:29.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
