Попробовал пока без анализатора, что на Родоне 9005 (на 3МГц не работает), что на Кванторе 9008 (на 3МГц работает) красного бордера не возникало ни разу.
Все таки я думаю, что как то завязано с выполнением кода из ОЗУ. Я конечно могу для подстраховки снять анализатором эпюры, но похоже проблема не в этом.
А я думаю, что дело все же в записи, но есть какой-то нюанс. test1pic и testlog немного отличаются по организации проверки:
1. test1pic сначала переписывает картинку из пзу в озу, потом, когда все переписал, сверяет
2. testlog пишет и тут же проверяет, чтобы поймать неудачную запись. И не ловит, т.к. что-то принципиальное поменялось
Логи testlog записывать нет смысла, раз на всех процах он работает правильно. А вот лог test1pic с пойманной ошибкой на "быстром" проце может прояснить ситуацию, главное найти эту ошибку в логе
Прошло много времени, поэтому напомню на всякий случай, что в test1pic (и testlog) нет выполнения кода из озу, только из пзу. И нет никаких обращений к озу кроме записи и чтения тестовых данных (т.е. никаких вызовов подпрограмм или хранения рабочих переменных в озу)
Попробовал test1pic3 c анализатором, к сожалению на IORW цепляться тяжело потому как ты при окончании записи долбишь в порт FE - записываешь черный бордер.
Можешь чуть изменить тест, в момент записи красноты в бордер перед этим читать порт FE - лучше по IORD триггер тогда ставить
Запись 0 в FE я могу вынести из основного цикла, будет один раз при старте и в конце ожидания после нахождения ошибки (после красного бордюра). Ты хочешь в момент нахождения ошибки прекращать запись по триггеру IORD, я правильно понял? На мой взгляд это особо ничего не даст, можно и вручную выключить при появлении красного бордюра, все равно ошибочную запись придется искать "вручную", просмотром, т.к. она произошла намного раньше обнаружения ошибки (здесь, в отличие от testlog, запись и чтение/проверка разнесены). У меня пока нет идей, как облегчить нахождение ошибки.
Нет, я хочу начинать поиски с этого момента.
Это понятно, что надо как минимум искать по количеству циклов записи.
Можно сделать по другому, записывать сначала допустим по 8 значений, потом сверять, затем следующие 8 и так далее. По крайней мере будет проще считать если вылезет ошибка
Примерно придумал, как можно сделать, но надо уточнить насчет триггеров.
1. Нужны триггеры старта записи лога и окончания записи или только один из них (какой)?
2. Если нужны триггеры старта и окончания записи, то они должны быть в разных каналах? Для примера запись лога можно начать по первой записи в память, следующие записи в память (надеюсь) ничего не перетриггерят, а стоп записи лога можно сделать по чтению порта. Но можно и не так, начинать запись вручную, а стоп по триггеру.
