Страница 69 из 91 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #681
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал тест правильности чтения по ранее озвученному сценарию.
    1. При старте небольшая пауза, потом черный бордюр
    2. Считаем эталонное значение CRC16 для адресов 4000h-6000h
    3. Основной цикл
    3.1. Считаем CRC16 для адресов 4000h-6000h
    3.2. Сравниваем с эталонным значением.
    3.3. Если совпало, то ненадолго зеленый бордюр, потом черный и переход к п.3.1
    3.4. Если не совпало, то красный бордюр и стоп
    Сначала лучше убедиться в работоспособности теста на медленном проце. Минуты будет достаточно, при этом во время работы теста должен мигать зеленый бордюр. Потом переходим к быстрому процу. Тут надо потестировать час или хотя бы полчаса. Если за это время свалится в красный бордюр, то ошибки чтения 100% есть. Если будет пролжать мигать зеленым, значит ошибок чтения не обнаружено. Чем дольше тест с зеленым миганием, тем больше уверенность в отстутствии ошибок чтения, для практике часа достаточно.
  2. #682
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Проверил.
    Медленный проц с 100нс и РУ5Г зеленый бордюр моргает - без сбоев
    Быстрый проц с 100нс и РУ5Г - зеленый бордюр моргает небольшое количество (2 - 3 раза) и красный бордер. Причем РУ5Г быстрее сваливается, буквально может после подсчета CRC, т.е. сразу в первом же цикле.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(26.01.2021)
  3. #683
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Печально, значит все же не только ошибки записи (для которых я уже придумал теорию), но и чтения, для которых идей пока нет.
    Я вот думаю, что править запись лучше после исправления чтения, а то нормальная проверка будет невозможна.
  4. #684
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Логично.
    Только я вот все же думаю надо понять какие сигналы в медленном и быстром процах отличаются и на сколько. По сути тут и зарыта собака.
    И как эта зависимость отличается при возрастании частоты.
    Если допустим при 3МГц медленный проц - король, а быстрый проц - нищеброд, то на 4 МГц все наоборот. И только 3,5МГц их относительно уравнивают. Так как синхрогенератор во всех случаях один и тот же, а меняется только длительность сигналов, то стоит искать несостыковки в процах.
    К тому же такая схемотехника включения ВМ80 похоже впервые решили использовать и не факт, что она будет работать к примеру на 2,5МГц.
    Подумал немного. При чтении у нас от проца задействованы сигналы SYNC и DBIN.
    То есть для начала можно в этом тесте посмотреть сигналы чтения из памяти и относительно их посмотреть времена.
    Еще мы же сдвинули тактовые и сделали их относительно сигнала CAS/, но вот смену адресов, которая работает по RAS мы не смотрели.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.01.2021 в 12:33.
  5. #685
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сигналы у медленных чуть запаздывают относительно быстрых. Какой-то сигнал замерял, было 10 или 20 нс разницы.
    Ты же записывал и выкладывал логи с шиной MA озушек.
  6. #686
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Частота дискретизации анализатора 100МГц и сигналы условно менее 10нс будут считай равны 10нс. Нам похоже нужно сравнивать те которые отличаются более 10нс. По сути их два SYNC и DBIN.
    Я имел ввиду не RAS/, а RAS который идет на мультиплексоры.
  7. #687
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Речь я так понимаю пока про чтение. Шина адреса у медленных скорее всего тоже чуть запаздывает.
    RAS ты не записывал, зато записывал результат его работы, мультиплексированный адрес, который идет на озушки.
    Из управляющих сигналов при чтении еще можно вспомнить READY, он наверняка тоже чуть запаздывает у медленных, т.к. формируется на основе адреса, слова состояния и DBIN.
  8. #688
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю в текущем тесте надо померить управляющие сигналы.
    В предыдущих тестах для интереса посмотрел сигнал SYNC относительно CAS/, начало и конец.
    У быстрых 50нс - SYNC - 50нс, либо варианты 60нс - 50нс, 50нс - 60нс
    У медленных 60нс - 60нс
    Я конечно не смотрел досконально, но получается разница тут в 10нс либо спереди, либо сзади, либо с обоих сторон.
    Если учесть погрешность анализатора, то длительность у быстрых 40нс (50нс), в зависимости от случая, у медленных 50нс.
  9. #689
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не вполне понял твои замеры, у меня для пары замеров в медленном и быстром получилось (относительно переднего фронта CAS/)
    Медленный: передний фронт SYNC +70 или +60; задний фронт SYNC +400
    Быстрый: передний фронт SYNC +50; задний фронт SYNC +380
  10. #690
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я от двух CAS/ считал.
    Но даже исходя из твоих замеров - разница по сути 10-20нс, что по сути минимальна
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
