Страница 70 из 91 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #691
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть не очень красивый, но сравнительно простой и скорее всего действенный вариант лечения быстрых процов на 3 МГц. Надо задержать тактовые сигналы проца на 20 нс. RC цепочки не стоит, лучше (на каждый канал) или пару НЕ быстрой серии последовательно или, если медленной серии, то ИЛИ или XOR (тогда на второй вход землю). Судя по схеме лучше добавлять после (или прямо перед, после развилок на D43.2 и D12.4) D35.4 и D35.5, чтобы задеть только тактовые проца и не трогать сигналы идущие на память. SC/ и сигнал на входы L D42 "задержатся сами", т.к. задержится SYNC. Но это явно локальное решение, и для других частот и процов его придется убрать.
  2. #691
  3. #692
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Для последнего теста действительно действенные.
    Сначала я сигналы F1TTL выход 8 DD35.4 и F2TTL выход 10 DD35.5 пропустил через элементы ЛЛ1 (DD47.3 и DD47.4 соответственно).
    Проверил на медленном проце - работает и на двух быстрых Родон 9005 и P8080A-1 - работали где то час на двоих без сбоев.
    Затем решил поглядеть на быстром проце, когда начинает сваливаться. Вернул сначала F1 - появились косяки и красный бордер.
    Затем попробовал F2 вернуть, при новом F1. Работает без сбоев. Оставил поработать - полчаса пока зеленый бордер.
    Таким образом пока есть зависимость от задержки F1
    P.S. DD35 - 555ЛН1 и DD47 - 555ЛЛ1
    P.S.S. Забыл сказать, нашел КР565РУ5Д, как приедут - попробуем еще с ними проверить.
  4. #693
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...когда делал замену ГФ24 по схеме из "Альтаира" ( http://rw6hrm.qrz.ru/8080.htm ), то в родном мануале указана была необходимость небольшой задержки между окончанием Ф1 и началом Ф2. Это не из этой оперы?
  5. #694
    zx_
    защита от сквозного тока у ключей
  6. #695
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По моему не совсем. Здесь F1 наоборот получается сближаешь с F2, если только F1 задерживаешь. Либо задержка не увеличивается вовсе, если задерживаешь F1 и F2. Тут скорее задержка влияет на формирование основных сигналов процессора и их следование относительно сигналов синхрогенератора, отвечающие за работу с памятью.
  7. #696
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Другим тестам тоже должно помочь.
  8. #697
    HardWareMan
    F1 рекомендуют чуток раньше F2 из-за того, что по F1 работает внешняя шина. Т.е. захват сигналов буфером и накачка внутренней шины. она должна захватить данные на ШД до начала работы остальной схемы. Но по датащиту допускается нулевая задержка.
  9. #698
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    После двухчасового прогона зеленого бордера, записал мультиколорный тест.
    Он тоже без сбоев
    Что же, невероятно, но иногда все решает один элемент ЛЛ1
    Ну что, на 3МГц считаем заработало в первом приближении, теперь проверять сие безобразие на 4МГц и на 3,5МГц.
    P.S. Все сегодняшние опыты произведены с памятью КР565РУ5Г
    Внезапно исчезла кнопка редактирования первого поста, посему тогда ссылка тут будет на текущую схему - https://yadi.sk/d/NAzgMEjgyOp94A
  10. #699
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поздравляю с решением "проблемы быстрых процов на 3 МГц"! Если на 3.5 и 4 процы (по крайней мере быстрые) заработают, то рекомендую сфоткать результат работы speed test, т.к. есть подозрение. что быстрые (на 4) с задержкой F1 могут превратиться в медленные.
    В принципе если бы знать заранее, то стоило бы предусмотреть подключение платки формирователя/модификатора тактовых сигналов, потому что
    1) На 3 МГц быстрые надо тормозить.
    2) Скорее всего на 3.75 и 4 медленные надо "разгонять". Это можно сделать разными способами, например сдвинуть тактовые сигналы на 1/4 такта проца влево, но потом задержать на часть этой четверти такта.
    То, что в визарде pll делается заданием фазы, в железке приходится эмулировать такими не очень удобными и красивыми способами.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.01.2021 в 19:16.
  11. #700
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Будем завтра смотреть.
    Если быстрые станут внезапно медленными на 4МГц, значит введение джамперов(перемычек) должно спасти нас от очередного мозговыверта.
    У нас же еще в сторонке топчется ВМ85А, ждет своей очереди
    То, что в визарде pll делается заданием фазы, в железке приходтся эмулировать такими дедовскими мерами.
    Ну если бы синхрогенератор у нас был бы в CPLD , я думаю там можно было бы подвигать.
    В принципе в клоне Ориона я как раз планировал как раз синхрогенератор запихать в CPLD, чтобы не танцевать с бубном.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
