Страница 71 из 91 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #701
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Задержка F1 и F2 на 4 МГц наверняка переведет быстрые процы в разряд медленных, а медленные возможно перестанут работать (но это не точно). Но не все так плохо, скорее всего можно превратить медленные (на 4 МГц) процы в быстрые без дополнительных корпусов, хотя потребуется резня.
    1) При формировании F1TTL можно обойти D10.2 и D35.4, TI/ и CAS/ в этом случае надо подать сразу на D47.3.
    Уточню, что на D10.2 конечно тоже надо оставить TI/ и CAS/ для формирования L для D42.
    2) При формировании F2TTL можно обойти D35.5 и D47.4, нужный сигнал H0 есть рядом на входе D35.2.
    Превращение медленных на 4 МГц в быстрые при этом вполне возможно, надеюсь и быстрые продолжат работать. Ну и если все хорошо, то можно попробовать какой-нибудь ранее неработоспособный на 4, вдруг произойдет чудо. Хотя это уже маловероятно, для таких процов более реален рубеж 3.75.
    Для F2TTL описанных мер для медленных процов на 4 МГц скорее всего будет достаточно, а F1TTL при необходимости можно еще немного сдвинуть влево, но тут понадобиться дополнительный корпус.
    F1TTL=NOT(RAS/ AND TI), т.е. можно использовать 1533ЛА3 или даже 1531ЛА3. Просто ИЛИ в быстрых сериях проблематично найти, а ЛА3 или западный аналог попроще.
  2. #702
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    сфоткать результат работы speed test,
    Вот тут забавность возникла.
    Запаял кварц на 16МГц,
    Мультиколорный тест на быстром проце работает без сбоев.
    Поставил Квантор 9008, он сваливается где то в районе A9...F6 прохода (Start byte). Раньше в даун входил сразу или вообще не запускался.
    То есть медленные процы стали лучше себя чувствовать, но надо на других проверить.
    Зашил speed test. Что на Родоне 9005, что на Кванторе 9008 - пишет везде 0000
    Откатился до 3МГц клоков - speed test тоже 0000 показывает. Похоже что то пошло не так
    Прошил test 5, который частоту проца показывает.
    На 3МГц пишет CPU Frequency 0.01MHZ
    Осцил показывает 3МГц.
  3. #703
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С прерываниями все нормально, часы в test 5 идут?
    Хотя без прерываний test 5 завис бы при старте, т.е. они есть. Возможно тут обратная проблема, запрос прерывания висит дольше чем нужно.
  4. #704
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я тут для эксперимента F2TTL сделал в обход D35.5. Подал H0 непосредственно на новый буфер ЛЛ1. И забавно уже 5 проход мультиколорного теста Квантор 9008 на 4МГц проходит без красного бордера.
    То есть медленные процы могут внезапно заработать и на 4МГЦ.
    Но нужно все таки тест скорости, чтобы заценить их возможности.
    Да, соплю повесил. Прерывания не шли, а таймер в 5 шел.
    Ну и тест скорости показал все таки нестабильную работу медленного проца на 4МГц
    Когда ему удалось добраться до конца то цифры такие
    DadPchl - 137B
    RstRet - 0CFD
    Быстрый показал
    DadPchl - 137A
    RstRet - 0CFD
    Картинки если нужно скину вечером
    P.S. F2TTL сейчас такая как вчера, тое сть вернул цепь DD35.5 - ЛЛ1
    Последний раз редактировалось Mick; 28.01.2021 в 11:05.
  5. #705
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DadPchl - 137B
    RstRet - 0CFD
    Быстрый показал
    DadPchl - 137A
    RstRet - 0CFD
    Эти цифры соответствуют "быстрому" варианту, т.е. медленный проц действительно "разогнался". Для стабильности можно попробовать F1TTL сдвинуть еще влево.
    Если двигать тактовые, то оба. Потом конечно можно пробовать один возвращать, но сначала лучше выяснить, как работает при сдвиге двух тактовых.
  6. #706
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем так при сдвинутом F2TTL - медленный проц вообще тест скорости не проходит. С обычным F2TTL - через раз.
    Ну а так проверю и оба сдвинуть.
    Сдвинул оба сигнала F1TTL и F2TTL, проверял на 4МГц медленный проц:
    - тест скорости не проходит.
    - вернул назад F2TTL - вообще не запускается
    - вернул назад F1TTL, сдвинул F2TTL - тест не проходит
    - вернул назад F1TTL и F2TTL - тест проходит через раз.
    Быстрый я не пробовал, так как он и так работает без сдвигов.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.01.2021 в 11:21.
  7. #706
  8. #707
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько помню было три условные градации процов (поправь если путаю)
    1. Быстрые, которые быстро работали на 4 МГц
    2.1. Медленные, которые на 4 МГц работали медленнее быстрых
    2.2. Медленные, которые не работали нормально на 4 МГц, а некоторые вроде совсем не запускались
    У меня большая степень уверенности, что 2.1 можно сдвигом тактовых влево превратить в 1, только надо определиться с величиной сдвига.
    И, к сожалению, тоже большая степень уверенности, что 2.2 сдвигом тактовых в 1 не превратить.
    Сейчас я не понял, какой медленный проц ты тестируешь, из группы 2.1 или 2.2.
  9. #708
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Из 2.2, до этого Квантор 9008 в лучшем случае на 3,75 запускался. На 4 вообще никак. Сейчас кое как даже начал, но не стабильно.
  10. #709
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Надеюсь ты все же попробуешь и из 2.1. Например ты фоткал результат speed test одного из родонов, он был медленный и если он заработает как быстрый, то это довольно круто, получится, что советские ВМ80 тоже могли работать на 4 с минимальными тормозами.
    А насчет процов 2.2. есть еще "суперсдвиг F1TTL влево" с использованием 1531ЛА3, возможно и для F2TTL можно придумать покруче, но лучше сначала разобраться с 2.1
  11. #710
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это Родоны до 8910 выпуска. Теперь уж в понедельник их принесу и попробую.
    Заодно и память РУ5Д подойдет.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
