Страница 74 из 91 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #731
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    С точностью 100МГц/10 нс тоже был бы смысл, тем более логов на 4 МГц ты еще не записывал.
    Это мы можем сделать.
  2. #732
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Зато с 16 каналами можно убить двух зайцев - и задержки разных процов (супербыстрого, быстрого и медленного, не работающего стабильно на 4 МГц) сравнить и tCAC РУ5Д увидеть. Сигналы скорее всего такие: TI/, F1, F2, SYNC, DBIN, WR/, READY, CSRAM/, D0-D7.
    Вот снял диаграммы на 4МГц с РУ5Д при работе test speed
    Интел - супербыстрый
    Родон 9005 - быстрый
    Квантор 9008 - медленный, не работающего стабильно на 4 МГц
    Днепр 9205 - быстрый но с подвохом. Оказывается на него влияют щупы анализатора и в тесте сваливается. Стоит убрать щупы, тест проходит. (Я так полагаю ему не нравятся щупы на выводах проца SYNC, DBIN, READY и WR/)
    https://yadi.sk/d/5s3UYf_z9ZBJxg
    Последний раз редактировалось Mick; 02.02.2021 в 19:18.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(02.02.2021)
  3. #733
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересные логи, надо их будет еще поизучать.
    От фронта F1TTL до среза F2TTL (т.е. от среза F1 до фронта F2) 30 ns, неслабо так.
    От среза F2TTL до фронта SYNС
    Intel - 50 ns
    Rodon9005 - 60 ns
    Dnepr9205 - 60 ns
    Kvantor9008 - 70 ns
    От среза F2TTL до стабильных данных на ШД 50-60, изредка 70 ns. Задержка на D35.5 и D47.4 (т.е. от CAS/ до F2TTL) +30-40ns, в итоге tCAC РУ5Д 80-100 (изредка 110) ns, но если это после ИР22, то нужно еще отнять его задержку. По tCAC эти РУ5Д быстрее своих паспортных характеристик, между РУ5В и РУ5Г, ближе к РУ5В. Но, конечно, по одному (пусть и очень важному) параметру не надо делать слишком далеко идущие выводы.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.02.2021 в 21:11.
  4. #734
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если учесть, что частота дискретизации 10нс, то можно считать 20нс
    Intel - 50 ns
    Rodon9005 - 60 ns
    Dnepr9205 - 60 ns
    Kvantor9008 - 70 ns
    То есть разница от супербыстрого и быстрого в пределах 10нс, а вот медленные уже отстают на 20нс.
    Вроде и не много, а поведение сразу меняется.
    Если к выходным придет посылка от китайцев с двумя керамическими D8080A. Их надо проверить на 4МГц, как они работают.
    Кстати нашел польские аналоги MCY7880, как прибудут, тоже хочется узнать к кому они ближе.
  5. #735
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Формально скорее от 21 до 39 нс
    Немного дополню.
    В предыдущем своем посте не написал обозначение, от среза F2TTL до фронта SYNС это tDC.
    От среза F2TTL до фронта DBIN (tDF)
    Intel - 60 ns
    Rodon9005 - 70 ns
    Dnepr9205 - 80 ns
    Kvantor9008 - 80 ns
    От среза F1TTL до среза WR/ (тоже tDC)
    Intel - 40-50 ns
    Rodon9005 - 50-60 ns
    Dnepr9205 - 50-60 ns
    Kvantor9008 - 60 ns
    Немного капитанства не относящегося к логам.
    Если бы в пределах досягаемости не было ИЛИ (которые только в 155 и 555), то можно было бы заменить D47.1 на ИЛИ-НЕ, D47.2 на И-НЕ. При этом еще второй вход D47.2 надо менять с H1/ на H1.
    Посмотрел более тщательно, оказалось, что там идет зонами, зона 20 ns, потом 30 ns, потом 20, потом 30 и т.д.
    Т.е. скорее этот интервал (tD1 по amdшному даташиту) от 20 до 30 ns.
  6. #736
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Поискал информацию по польскому клону i8080 - MCY7880.
    Хм, оказывается у него максимальная частота 3,0 МГЦ - http://www.datasheetcatalog.net/ru/d.../MCY7880.shtml
    Интересно, это копия интеловского процесора или нашего. Если нашего, то у нас вроде не было 3 МГЦ процессоров.
    И у поляков выпускался еще MCY6880 у которого температурный диапазон шире, похоже керамика - видимо для военных.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.02.2021 в 11:31.
  7. #736
  8. #737
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это воодушевляюще, с другой стороны в таблице минимальная длительность такта 480 нс=2.08 МГц. Сложно по такому противречивому даташиту строить прогноз, но у тебя будет возможность узнать на практике.
  9. #738
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Будем надеется что процы пришлют.
    Кстати забыл, у китайцев еще заказал INS8080A. Как придут и их проверим на рабочую частоту.
    А пока в принципе можно сделать вывод, что отечественные процессоры разгоняются до 4МГц, в основном это процессоры производства Родон (когда у них треугольничек на корпусе появился) и Днепры (после 92 года). К сожалению Кванторов 93 годов у меня нет, чтобы проверить. На 3,75МГц начинают работать большинство наших процессоров, а уже на 3,5МГц работают практически все.
    При этом не стоит забывать, что это справедливо для данной схемотехники. Если бы схема была построена по классическому варианту, когда процессор мог обращаться к памяти когда ему захочется, т.е. без тормозов, то вероятно что процессоры показали совсем другие результаты.
    Как показали исследования импортные (китайские) P8080A, которые относительно недороги, являются самыми шустрыми и тоже спокойно работают на 4МГц.
    Возможно 4МГц не предел и процессоры смогут работать на более высоких частотах, но увы, на этой плате уже смысла нет проводить опыты, потому как и память может не осилить, да и синхрогенератор надо будет конкретно переделывать.
    Поэтому на данный момент, останется проверить еще три процессора, которые пока не приехали: D8080A (керамика), MCY7880 (польский аналог), INS8080A
    А затем, если продолжать исследования по поводу максимальной частоты, то видится некий комп-стенд с логикой на сменяемых модулях FPGA или CPLD.
    Плюс такого подхода, можно увеличить входную тактовую частоту в несколько раз, чтобы поиграться сдвигами фаз клоков на более мелкие шаги.
    Ну и то чего я хотел клон Ориона на ВМ80А - 3,5МГц...4МГц или на импорте 4МГц.
    По данному проекту осталось только в ПЗУ что то вменяемое зашить
    Последний раз редактировалось Mick; 03.02.2021 в 13:33.
  10. #739
    HardWareMan
    А может уже взять проверенную HDL модель и заказать свой ASIC? Только 5в, но в остальном - полноценный ВМ80, с двумя тактовыми фазами и всё такое. Но зато работающий на 16МГц.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.02.2021 в 13:55.
  11. #740
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нескромный вопрос - и по чем это удовольствие?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
