Страница 86 из 91 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #851
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Закончил я окультуривание компьютера-эксперимента ZX-8080. Вот что из этого вышло. После перепайки мгтф-колхоза проверил работоспособность, работает. Теперь все это надо законспектировать и выложить на сайт
    Теперь как бы самая малость - дело за ПО
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Mor-Da(12.03.2021)
  2. #852
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про nec d8080a
    Это который предположительно с другими растактовками. Появился в продаже, но за 50 евро и “Untested. Sale as is.”
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а где клавиатура и магнитофон?
    можот оно вообще не работает - не окультурено
  4. #854
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В процессе...
  5. #855
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По случаю лазаю в ПЗУ Спектрума, заодно решил оценить свои шансы на адаптацию Basic 48 для нашего ZX-8080.
    Понятно что уже попытку такую делал NEO SPECTRUMAN, теперь я захотел на те же грабли наступить.
    Итак для начала я решил - все что можно отладить на самом Спектруме или его эмуляторе, а уже конечное допиливание под ZX-8080 делать перед финишем.
    Скачал из сети исходники (дизассм) оригинального Basic 48 и прикрутил его к Sjasm.
    Затем заменил все JR на JP, DJNZ на DEC B и JP NZ, в результате некоторые таблицы индексов побежали и увеличился объем ПЗУ но пока держимся в рамках 16кб, пришлось менять их структуру.
    И вот думаю, что логично было бы выпилить все неиспользуемые конструкции типа для ZX-81 и неиспользуемые команды CAT, MOVE, ERASE, FORMAT, OPEN и CLOSE
    А также выпилить все обращения к принтеру, включая обработку потока 'P', ибо один фиг он не нужен в нашем случае, команды
    LLIST, LPRINT и COPY
    Текущее состояние преобразования - https://disk.yandex.ru/d/q9eIcIBoGnxzGQ
    Папка Original - первоначальный исходник
    Последний раз редактировалось Mick; 19.06.2021 в 21:01.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Chewbacca(29.08.2021), Ewgeny7(28.11.2021), vivat(13.06.2021)
  6. #856
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, если ты еще интересуешься спековским бейсиком, то тебе может помочь это
    Mick(30.08.2021)
  7. #856
  8. #857
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Интересно, надо хоть глянуть что за комп такой PMD 85.
    Глянул кратко внутрь рома, эко они там накрутили.
  9. #858
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Главное, что они переделали z80->8080, а задача адаптации к железу на мой взгляд намного проще.
  10. #859
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ох вот не знаю как там на счет адаптации. Я вот пытаюсь получить исходник и сравнить с Спектрумовскими. Да, безусловно они проделали огромную работу по замене всяких инструкций, но и поменяли кое какие процедуры, это и понятно - затачивали под PMD 85.
    Но вот изменение кода сразу предполагает использование этого Бейсика в ОЗУ. К тому же у них в начале похоже часть, относится к PMD 85.
    На мой взгляд, да и правильнее так будет, взять из их версии замену z80->8080, а работу с экраном и прочие оставить Спектрумовские.
  11. #860
    Самара
    34
    28 сообщений
    какая адаптация? софта, так его нифига под это не будет. некому что либо подобное адаптировать. Там давича громкая передлка elite на i8080 так в итоге и не произошла. и ничего так же не случиться.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
