Страница 88 из 91 ПерваяПервая ... 8485868788899091 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #871
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При наличии исходников варианта для pmd85 можно было бы не беспокоить Славомира. Если упереться и потратить наверно неделю, то можно и без исходников пропатчить, но не для zx8080.
  2. #871
  3. #872
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну а версию от меня ппридетсо ждать еще долго
  4. #873
    г. Могилёв, Беларусь
    125
    77 сообщений
    Глянул сайт о компьютере PMD85. Удивился большому количеству софта. Круто. Это альтернативный спектрумизм.
    Как на это смотрят орионщики, фаны специалиста? Может, их это заинтерисует.
    Кстати, память спека 48 на 8080 можно расширить до 128кБ не страничным способом, а с помощью рам-диска, как это сделано в советских компах.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 26.12.2021 в 23:35.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  5. #874
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Та ладно в советских. А рамдиск в Бейсике 128 для Спека?
    Что значит работа драйвера всё равно поверх страниц. Или хотите сказать, что рам-диск не входит в адресное пространство?
    Дополнительную неадресуемую память можно было бы реализовать на Спеке через порты. Но не знаю, насколько легко это сделать технически.
  6. #875
    663
    513 сообщений
    вопрос зачем?
    когда можно реализоать странично
    и это будет быстро и удобно
  7. #876
    173
    133 сообщений
    Ну тоже верно. В памяти, с которой работать через порты, нельзя исполнить код.
    Так можно было бы организовать экранную память, но тогда лишаемся скорости и возможности использовать блочные операции.
    Так что да, только страницы.
  8. #877
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    На i8080 можно стек выселить в отдельные 64кБ, причем их то как раз можно расширять и щелкать банками совершенно безболезненно, т.к. как раз там код так и так выполнятся не может.
    electronox necromancer
  9. #878
    663
    513 сообщений
    тут не помню а z80 так не можот?
    а еще можно на изичах сделать комп гарвардской архитектуры
    в том же zx next-е 91-го года
    команды по m1 читааютсо из одного места а данные из другого (в целях копирастии)
    вот только зачем?
    хотя эта фишка актуальнна ддля всяких кеширований
    но уверен можно ли такое на 8080
  10. #879
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    оффтоп про "гарвардскость"
    1. Идентификация цикла M1 есть не только у z80, но и у 8080 и 8085. Причем с z80 сложнее из-за префиксов.
    2. M1 недостаточно для простого разделения памяти программ и данных, придется привлекать пзу и каждой команде сопоставить признаки обращения к памяти команд или данных, причем отдельно для каждого цикла, т.к.:
    2.1. Операнды команд типа ld hl,data16 (непосредственная адресация) надо брать из памяти команд, а не данных.
    2.2. В некоторых командах (например ld (hl),data8) операнд надо взять из памяти команд и записать в память данных.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.12.2021 в 09:18.
  11. #880
    663
    513 сообщений
    ну щас все операнды будут читатсо из памети данных
    а из памети команд токо опкоды и префиксы
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
