Страница 89 из 91 ПерваяПервая ... 85868788899091 ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #881
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Завершение оффтопа про 580ГФ1
    1. По доступности не ГФ24, но все же намного лучше 580ВМ1
    2. Смысла для оверклокерства похоже нет. Можно почитать, что даже при тактовой 16 МГц температура до 55 градусов и были некоторые трудности с запуском. Рекордов скорости ГФ1 не сулит, но позволяет сократить число микросхем в компе.
  2. #882
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    у меня есть ГФ1. Как можно уменьшить число микросхем, используя ее?
    посмотрел по ссылкам. Т.е. она может заменить счетчики видеогенератора и формирователя RAS и CAS? Можно поэкспериментировать
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  3. #883
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно посмотреть например на схему специалиста, там похоже можно избавиться как минимум от DD1 (ЛН1), DD8 (ИЕ7) и DD20 (ЛА8), cкорее всего и от DD13 (ИД4). Надо внимательно посмотреть и сравнить RAS и CAS, возможно их тоже получится взять с ГФ1.
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.05.2022 в 21:21.
  4. #884
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Можно посмотреть например на схему специалиста, там похоже можно избавиться как минимум от DD1 (ЛН1), DD8 (ИЕ7) и DD20 (ЛА8). Скорее всего и от DD13 (ИД4), надо внимательно посмотреть и сравнить RAS и CAS.
    я тоже об этом подумал - на Специалисте попробовать
  5. #885
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если докапываться, то DD1 убрать не получится, DD1:5 используется для SSI, надо поискать, возможно остались другие свободные элементы, которыми можно заменить DD1:5. Общей идеи это не меняет, число микросхем можно уменьшить, особенно если при разработке учесть наличие ГФ1.
  6. #886
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Несколько раз упоминал в этой теме (1, 2, 3) первую версию NECовского варианта 8080. И вот еще одно подтверждение, что действительно первые NEC отличались, правда про растактовки не пишут, но какие-то отличия определенно были.
  7. #886
  8. #887
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще одно неожиданное свидетельство в пользу других таймингов у первых NEC8080 в описании XYBASIC:
    "The TIME statement calibrates the DELAY command for systems which run at different speeds than a standard 8080 with a 2 MHz clock and 500 ns memories; this includes systems using the Z-80, 8085, and NEC 8080."
    Причем можно понять, что у тех NEC действительно время выполнения dcr не 5 тактов, а 4, как у z80 и 8085 (в XYBASIC базовый цикл задержки с dcr a).
  9. #888
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оказывается конкретика по отличиям NECа (по крайней мере их части) давно доступна. Это конечно недоработка NEC, но очень-очень сложно найти программу, где это критично, разве что специально написать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.06.2023 в 07:21.
  10. #889
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну скажем критичны только ресурсоемкие, которые просчитаны по тактам. Но у нас это 580ВМ80А в основном использовался, да и буржуев по большей степени скорее всего тоже стандартные. Да и в любом случае, увидев что не так, данный проц просто отбракуют. Но все равно очень познавательная информация. К тому же от фирмы NEC вполне можно было ожидать таких экспериментов, они много разных чудных процессов сделали.
  11. #890
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тайминги разные, но по тесту японца я про невлияние INR/DCR в NEC8080A на флаг дополнительного переноса (скорее всего об этом писал американец по ранееприведенной ссылке). Сам я не знаю программ, где бы это было принципиально важно. Есть пара бейсиков с BCD арифметикой (IBASIC для Океана и бейсик ПК8002), но там INR/DCR в связке с DAA не используются, они и на экзотическом NEC должны работать.
    Чуть отвлекаясь от техники - для меня NEC8080A и 580ВМ1 похожи в том смысле, что замена ВМ80 на них простая и давала бы некоторые плюшки. Но и тот и другой крайне редкие и дорогие, они для коллекционеров, не для тех, кто разрабатывает или собирает ретрокомпы.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.06.2023 в 14:36.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
