Показано с 1 по 10 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    в отечественных не бывает прерыания от КСИ
    Вот тут ты не прав. насколько помню ПК8000 как раз есть такое прерывание.
    и в zx успешно используется старший адрес порта FE
    который теперь не получится сделать
    Да особо не проблема добавить регистр на адресные линии клавы.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    то есть получится опрашивать через?
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    NEO SPECTRUMAN, /*Пока очень пугают регистровые пары IX и IY, на которые в игре вся логика завязана. Бегло погуглил на предмет готовых рецептов переноса кода с Z80 на i8080, но вообще ничего не нашёл*/
    а с этим как
    есть рекомпилятор z80 8080
    зовется не то dao не то еще как то
    им адаптированны штук 8 игр с msx для всяких векторов львовов пк100500 итд
    с ходу я использую реализации z80 команд от туда
    (когда то давно от туда откалупал)
    потом полученное можно будет оптимизировать
    но для них нужна дополнительная память
    под полный набор альтернативных регистров
    ix iy
    ну и еще несколько временных
    которые теперь поселятся в районе системных переменных
    ну и сами команды достаточно тяжелые
    (если не хватит памяти то будут еще тяжелее )
    так что прям летать не будет
    но главная же задача ТУПО запустить 48-й бейсик на 8080
    а не...
    пугают
    пугает то что простая замена jr на jp отожрет сразу 800 байт
    где брать память под остальные команды?
    еще конечно можно будет немного похерить шрифты
    выкинуть большую часть beep например
    у него даже 60 байт таблица...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.08.2020 в 18:34.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    Нет.
    Как ты раньше писал.
    ld a,b
    out (key_port),a
    in a,($FE)
    663
    513 сообщений
    Нет.
    а не получится защелкивать последний\предпоследний считанный байт который не при m1?
    чтоб делать спектрумовское
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    ну вощем $800 байт z80 кода соберается как $C00 байт 8080 кода
    с учетом выкинутых nmi, загрузчика от zx80 и прочих пустот
    конец немного предсказуем )))
    (осталось еще 650 jr, 100 команд с IX, 200 команд с IY)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.08.2020 в 21:29.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По моему это уже изврат, достаточно одного регистра на адресные линии клавы. В ПЗУ обработчик клавы один единственный, его если что можно просто переписать исходя из реалий.
    663
    513 сообщений
    ну сам по себе zx8080 уже изврат
    и нужно сохранить максимальную железную совместимость
    на случай ассемблерных вставок в бейсике
    так что придется насиловать стек call-ами
    ну я помню был и еще один комп
    все остальные 50 видов машин без
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну эти вставки один фиг уже будут под ВМ80, так как оригинальные Z80 вставки уже не переварятся.
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Вообще никакого упоминания об этом инструменте не могу найти! А то очень хотелось бы подсмотреть как там реализуется замена некоторых команд.
    С уважением, Станислав.
    663
    513 сообщений
    сайтек я так понимаю или сдох или около того
    вчера находил тут на форуме во вложениях
    но щас не нашел
    вот то что скачал вчера
    https://anonfiles.com/3011t4N2oe/dao_08-10-30_rar
    https://dropmefiles.com.ua/ru/faH5Zwz
    запустил на вид это оно
    потом еще гляну какая версия у меня (не под рукой)
    НО
    тут еще нужно переводить после перевода z80>8080 в читаемые z80 мнемоники обратно
    ну и по этой причине я им не пользуюсь как таковым...
    а имею текстовичек
    где я прогнал почти все команды
    а потом сконвертил оно обратно в людские мнемоники z80
    ...а так лучше бы это был не дизасм с рекомпилятором
    а обработчик именно текстового сорца
    тк сорец проще получить другими средствами
    и часто уже есть готовый и с коментариями
    а тут нужно все с нуля
    3Ы тем временем я докатился до того что начал понимать 6502 асм
    8080 гафномнемоники же как оставалось для меня не читаемыми так и остаются
    хотя я работал с ним намного больше чем с 6502
    нашел и тут
    https://zx-pk.ru/threads/15302-korve...l=1#post916878
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.08.2020 в 05:57.
    CityAceE(17.08.2020)
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    А у меня вот под Win10 запускаться отказывается, ругаясь на отсутствие доступа.
    а имею текстовичек
    А этим столь полезным текстовичком не поделишься? По сути мне сам по себе рекомпилятор и не нужен, а интересует как раз информация, которая у тебя этом файле. Кое-какие отсутствующие команды вполне понятно как преобразовывать, а некоторые (IX/IY) просто вгоняют в ступор. Не хочется заново изобретать велосипед, раз умные головы уже успешно прошли весь этот путь.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
