Страница 10 из 91 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #91
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, что именно не работало с inc h\ dec h? Один из вариантов, которым я раньше добивал эмуляцию srl был как раз с использованимем inc\ dec и проблем не было. Заменил в r0045 и тоже на первый взгляд работает. Что нужно нажать, чтобы не работало с inc\ dec?
  2. #91
  3. #92
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    с ним не жалось ничего вообще
    кстате в этом dao
    и sbc hl,hl не правильно реализован
    это совсем не ld hl,$0000
    его альтернатива
    ;sbc hl,hl
    ld (tmp),a
    sbc a
    ld h,a
    ld l,a
    ld a,(tmp)
    правда именно в 48-м бейсике они вроде для зануления
    тк перед ними сбрасывется carry
    там скорей всего явно осталась часть не перемещаемого кода
    хотя я сейчас двигал все и вдоль и поперек в поисках такого кода
    и клавиатура ни разу не отвалилась
    еще это гафно зачем то меняет стек
    а тк большая часть z80 команд с дерганием стека
    возможно как раз от этого куча графических глюков...
    ну вощем чтоб не бросать поделие
    отправлю пока часть кода в оперативку
    за одно будет видно сколько именно не влазит
    и что с этим делать...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.08.2020 в 01:33.
  4. #93
    663
    513 сообщений
    вощем сейчас под все нужно ~18597 байт
    запихнул все что осталось
    и чудо не произошло...
    все как не работало так и не работает
    +нашкребсти 2К в самой ПЗУ-шке будет тяжело...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.08.2020 в 02:43.
  5. #94
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    То есть ты уже заменил все инструкции Z80 на ВМ80. Данные не убирал (фонт), иными словами из 16384 байт Z80, получилось 18597 байт ВМ80?
    Тогда великая оптимизация должна помочь:
    - оптимизировать код, самый трудоемкий наверное процесс ибо нужно анализировать код.
    - убрать какие то процедуры бейсика, то есть чем то пожертвовать, но не шрифтом.
  6. #95
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Не знаю, кто (NEO SPECTRUMAN или Mick) будет заниматься доводкой пзу для реала с 8080, но очень рекомендую сделать для отладки соответствующий конфиг в emu, на первый взгляд это возможно. Принципиальных изменения два
    1. Процессор
    2. Адресация портов
  7. #96
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ZX8080 вариант №1
    Итак попробовал я набросать схемку - вариант минимум без буферизации. Пока сигнал WAIT/ (READY) оставил. Дополнительно добавились 4 микросхемы:
    К555ТМ7
    К555ЛЕ1
    К555ЛИ1
    К170АП3
    Возможно я ошибаюсь, поэтому просьба внимательно поглядеть схему.
    https://yadi.sk/d/9-OXi4O4XO7RFw
    Касательно портов, сделано из расчета
    На вывод один единственный и неповторимый 0FEh - он без изменений
    На ввод 1Fh - джойстик
    Клавиатура
    7Fh - полуряд Space...B
    0BFh - полуряд Enter...H
    0DFh - полуряд P...Y
    0EFh - полуряд 0...6
    0F7h - полуряд 1...5
    0FBh - полуряд Q...T
    0FDh - полуряд A...G
    0FEh - полуряд CS...V
    Последний раз редактировалось Mick; 21.08.2020 в 15:16.
  8. #97
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    В D38 джойстик выбирается по A0, в D39 по A6 и A7 - ошибка?
    Mick(21.08.2020)
  9. #98
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да, ошибка, должны были оба мультиплексора выбираться по A6 и A7.
    так же забыл сигнал RD/ из DBIN получить.
    Схему обновил.
    Последний раз редактировалось Mick; 21.08.2020 в 15:57.
  10. #99
    663
    513 сообщений
    +убраны все оригинальные пустоты и пару левых процедур
    при этом всё текстовое вернул на место
    можно выиграть много места сократив токены и сообщения
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.08.2020 в 16:10.
  11. #100
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    D42.2
    Вывод 11 вроде как OUTP/, соответственно вывод 8 - INP/.
    Вывод 9 - WRM/ ?
    WRM/ если я правильно понял обозначает запись в память. Тогда он должен быть активен при D1=0 и D4=0.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
