Страница 14 из 91 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #131
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    и сбрасывать его если пришли операции IN или OUT
    или запись
  2. #132
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    или запись
    Ну да. У нас получается два вида MREQ/ - на запись и чтение.
    Начало у них одинаковое, допустим по стробу F1 при активном SYNC
    Окончание
    чтение - комбинация OUT =1 или IN=1 или DBIN =0
    запись - комбинация OUT =1 или IN=1 или WR/ = 1
    То есть микросхема TМ2 в плюсе
  3. #133
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При активном synce dbin=0, а читать там надо пытаться, поэтому вместо последнего условия лучше "по заднему фронту dbin".
    Уточню, что там где "или запись" я имел ввиду сброс сигнала чтения из памяти, не mreq.
    или WR/ = 1
    Тут пожалуй тоже лучше "или по заднему фронту wr"
    Т.е. mreq может длится от примерно 2 (в случае чтения) до примерно 3 (в случае записи) тактов. Причем в случае записи 1й такт будет попытка чтения.
    Сигнал чтения из памяти можно начать одновременно с mreq. Сигнал записи в память скорее всего надо начинать где то в районе заднего фронта sync.
    Но это не все, надо еще учесть циклы связанные с прерываниями.
  4. #134
    zx_
    не, шедевр жешь
  5. #135
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, не стоит забывать и про более простой вариант - тормозить весь доступ к озу.
  6. #136
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это самый крайний случай, надо постараться обойтись без тормозов, ибо тогда не получим максимальной отдачи от ВМ80.
    Если что на али куплю память с 100...150нс доступом (вернее уже заказал KM4164B-10). Потому как, если взлетит, то потом по этому подобию хочу клон Ориона сварганить.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.08.2020 в 14:26.
  7. #136
  8. #137
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ZX8080 ROM r0058
    https://anonfiles.com/j5AaDcO4o2/zx8080_ROM_r0058_7z
    https://dropmefiles.com.ua/ru/4hNPUZz7
    пофиксил загрузку tap-ки
    за одно включил запись в half row port висячий на FF
    и оно на вид работает на спектруме
    проверил на eightyone и спкт№";Кку*ляторе
    так что такое уже можно прошивать в железку
    правда наверно еще придется допиливать до работоспособности на самом 8080...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.08.2020 в 15:56.
  9. #138
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    КТО?! сказал что это не circle 100,100,50
    Прямо напрашивается на логотип :
  10. #139
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    То есть остановились на регистре для адресных линий клавы.
    Значит вставляю регистр в схему.
  11. #140
    663
    513 сообщений
    так не нужно будет думать о переделки опроса клавиатуры ну совсем никак
    и можно опрашивать anykey
    так же потом впилю костыль для бейсиковского IN
    чтоб он опрашивал FE засылая данные в key half row port
    да как то не
    рззве что сам "кружок" по отдельносте
    как логотип
    кстате последний чем то похож
    совпадение?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
