Mick, в данном проекте у тебя довольно значительные технические риски сразу по нескольким направлениям (замена проца, 8080 на сверхвысокой частоте, отказ от wait требующий быстрой памяти, +неизбежные ошибки проектирования и изготовления/модификации). Эти риски можно снизить, по крайней мере частично, если ты подумаешь о поэтапной модификации. В "ленине8080 первого этапа" можно не менять озу за счет торможения.
1. F2=CAS/; F1(как сейчас в схеме)=TI И RAS/.
2. READY в самом простом случае=H1/. Более нормальный вариант - убирать торможение при A14=A15=0.
Если еще и тактовую понизить, то вероятность всяких неприятностей связанных с памятью резко уменьшается.
Ответить с цитированием
