Страница 21 из 91 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #201
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Минус - уменьшение объема пзу на 512 байт.
    выглядит очень интересно на фоне не хватки места в пзу в количестве 2К
  2. #202
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Просто для коллекции еще один вариант, как можно было сделать обращение к портам. Их можно было отобразить на память, например в районе 3E00-3FFF. 3Fxx - джойстик; 3Exx - клавиатура, младший байт адреса - выбор линейки.
    Пока я думаю не стоит, тем более выборка порта в Ленинграде самая примитивная. Скажем это меньшее на чем стоит заострять внимание. У нас первоочередная задача - запустить ВМ80 на 3,5МГц
    Схему обновил.
  3. #203
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Несвоевременный оффтоп про выбор прототипа
    Посмотрел схему пентагона и похоже с ним было бы проще получить (вернее сохранить) прозрачный доступ проца к памяти с 8080 (думаю не потребовалось бы менять микросхемы озу, если они работали нормально в оригинале с z80). Возможно там возникли бы другие проблемы, но это и с ленинградом еще не вполне ясно.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Нет все проще, бралось то что проще всего раскурочить. Пентагон сам по себе еще тот фрукт, там запросто можно уйти в такие дебри.
    И что может быть проще компа с 4 десятков микросхем - ну явно не пятногон.
  5. #205
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В пентагоне только один момент проще (для прозрачного доступа к озу) - есть "промежуточные" регистры для выборки видеоданных. А в остальном, да, сложнее, по крайней мере микросхем больше - КНГМД, в 128 дополнительная память. Тем более эти дополнительные возможности не будут использованы.
  6. #206
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, если планируешь использовать адресацию клавиатуры
    Вариант с заданием маски через отдельный порт
    то на D47 "слева" должна придти шина данных (D0-D7), а не старшая половина шины адреса.
    В целом несколько смущает отсутствие буферизации ША и ШД
    Mick(27.09.2020)
  7. #207
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да, ты правильно заметил. Схему перезалил.
    Пока надежда на небольшое количество нагружаемых микросхем. Будет плохо, значит будем добавлять.
  8. #208
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще мне кажется не совсем корректной фиксация данных в D40 и D47. Пусть IOWR/ неактивный (высокий) и
    1. A0 0->1 - произойдет фиксация данных в D40
    2. A0 1->0 - произойдет фиксация данных в D47
    Можно заменить D46.3 и D46.1 на ИЛИ-НЕ, тогда фиксация будет по переднему фронту (спаду) IOWR/
  9. #209
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На тот случай, если реализация в железе еще не началась вброшу еще вариант. Можно часть нововведений заменить на ВК38. В наличии они вроде есть и недорого. Бонусом пойдет буферизация ШД
  10. #210
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Мы тогда не отловим начало цикла записи в память. Не забывай, мы в паямть пишем не по WR/, а по комбинации битов статуса. Это сбрасываем его по концу WR/
    Так что пока выглядит сомнительно эта затея.
    Пока раздумываю, либо на проводках делать, что может не дать ожидаемого эффекта, ввиду хаоса проводов, либо рискнуть и развести Ленина уже с нововведениями (правда я бы от одной ПЗУ избавился). Тогда можно предусмотреть сразу места для буферов. Либо нововведения сделать на отдельной платке, которая будет вставляться в панельку процессора.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
