Страница 31 из 91 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #301
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Отечественные заработали все, все же
    все же это каких годов выпуска...
  2. #301
  3. #302
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я тебе на этот вопрос не отвечу, я лишь цитировал автора.
  4. #303
    663
    513 сообщений
    Я тебе на этот вопрос не отвечу, я лишь цитировал автора. Да и автора дергать смысла нет, тема 2017 года
    из темы подобной тематики
    https://zx-pk.ru/threads/28567-zavod...=1#post1015304
    небось и у freddy была жменя таких...
  5. #304
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В теме freddy можно найти фото платы с процом 89 года (логотип завода не смог разглядеть)
  6. #305
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Допаял оставшиеся детали. Включил пока без памяти, ПЗУ и процессора дабы проверить как работают преобразователи.
    Померил напряжения: при напряжении питания 5.0В преобразователи выдают +12.4В и -5.3В.
    Потребление платы без памяти, процессора и ПЗУ - 450мА
    Насколько для проца такие напряжения подходят, не нужно их точно побирать до +12В и -5.0В?
    Последний раз редактировалось Mick; 02.11.2020 в 16:12.
  7. #306
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По даташиту у коммерческих процов допуски напряжений питания +-5% (у военных +-10%). А что с тактовыми сигналами (у коммерческих кроме A-4 высокий уровень д.б. от 9 до V12+1)?
    Для полного счастья F1 и F2 надо смотреть осциллографом, все же там важны не столько крайние значения, а в течении какого времени укладывается в шаблон
  8. #307
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Точно напруги подбирать не нужно, с такими будет проц работать. По моему скромному опыту и великому опыту коллег, здесь на форуме, не раз встречал данные о том, что более-менее новые процессоры легко обходятся меньшими напряжениями, скажем -3 и + 10В. Но тебе же его гнать надо, думаю, все равно придется с этими напряжениями поиграться, я бы подстроечники поставил. Для F1 и F2 важна форма импульса. Возможно, на повышенной частоте, для их формирования элементов с ОК и подтяжкой к +12 может нехватить, тут да, как ivagor пишет, осциллографом смотреть надо.
  9. #308
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не ну вы такие шустрые, я только только приступил. Надо так сказать растянуть немного удовольствие
    Завтра посмотрю.
  10. #309
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Небольшой отчет
    Вот фото собранной платы, мы максималисты - спаяли все и сразу
    Собрано из 80% б.у. деталей.
    Из косяков, их пока два
    1. Забыл в преобразователе напряжения -5В указать землю - это заметил когда собирал, посему оперативно, еще до включения устранил косяк.
    2. Зачем то коэффициент деления счетчика D4 сделал как для кварца 13,5Мгц, в результате строчная частота на 14МГц стала около 16250КГц и кадровая 52Гц. Видеоконвертор GBS8220 не воспринял картинку.
    Возможно конечно что то еще неисправно в выходе видео. К счастью в нашем чупа-чупсе нашлись совершенно случайно кварцы на 13,602МГц. Это я думаю будет пока достаточно для первых опытов.
    А потом если что, счетчик D4 придется выпаивать и ставить на панельку.
    Вчера потыкался осцилом в нужные нам F1 и F2 - что же размах там там вполне приличный, не менее 12В. Идут прям точненько F1 а после F2. К сожалению на работе осцил Тектроникс при ширине 60МГц показывает далеко не прямоугольники и даже на обычных выходах счетчиков, не говоря о 12В сигналах. Но как говорится что имеем, с тем и работаем. В понедельник попробую снять фото сигналов.
    А пока, если удастся сначала подружу плату с GBS8220.
  11. #310
    663
    513 сообщений
    уря?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
