Страница 44 из 91 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #431
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    После некоторого размышления я не стал впихивать невпихуемое в тест памяти и переделал свой тест быстродействия, вариантами которого были проверены разные компы. После старта он некоторое время будет показывать цветомузыку, а потом выдаст финальный экран (пример из emu при 3.5 МГц)
    на котором показано, сколько команд выполнилось между прерываниями.
    Ограничения:
    1. Это не тест стабильности, поэтому его надо запускать в заведомо рабочей конфигурации
    2. Тест будет нормально работать при частоте <=3.5 МГц
    3. Не тестируются 3 команды: di, ei, hlt. Это не критично, т.к. по результатам остальных команд можно однозначно определить растактовки и этих трех.
    Если будет желание и возможность прогнать тест и сфоткать результат, то в такты я переведу и выложу.
    Upd 26.11.2020: Доработанная версия с более широким частотным диапазоном (до 4.5 МГц) здесь
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.11.2020 в 20:28.
  2. #432
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Интересно, а что если немного увеличить питание процессора по 12 вольт (оставив +5 В и -5 В без изменений для совместимости с остальными микросхемами)?
    Увеличится ли максимально достижимая при стабильной работе частота процессора?
  3. #433
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ха, интересно какой ее можно считать.
    Я вот взял опустил Родон 9005 до 3МГц в надежде что тормозить не надо. А вот фиг там надо тоже и более того на 100нс памяти уже не хочет работать, подавай ему РУ5Г.
    Зато набор микросхем более демократичен 555ТМ2, 555ЛН1, 1533АП6 и 1533ИР22
    А без торможения счетчик Start byte не увеличивается
    Да уж не все так однозначно.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.11.2020 в 10:07.
  4. #434
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если тест 4 или 5 отработал без ошибок хотя бы час, то это уже более-менее нормальная конфигурация.
    Что касается неоднозначности. Есть два вопроса, которые по-хорошему заслуживают отдельных статей с временными диаграммами:
    1. Различия во временных характеристиках обращения к памяти процессоров различных производителей и годов выпуска.
    2. Различия во временных характеристиках обращения к памяти в циклах выборки кода операции и чтения данных.
    Без прояснения этих вопросов задача подбора работающей комбинации превращается в частичную (не полную, тут я не стараюсь преувеличить) угадайку и требует индивидуального тестирования. В итоге сравнительно большие затраты времени, а если маленькие затраты времени, то нет уверенности в возможностях конкретного конфига.
  5. #435
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В общем я сделал опять 3,5МГц на Родон 9005 и запустил тест 5
    К сожалению похоже без торможения в данном варианте не обойтись, но зато микросхемы все 555 серии и 565РУ5Г, т.е. практически все что можно было тогда достать.
    Будем значит из нее делать рабочую конфигурацию
    P.S. На всякий пожарный заказал на али микрухи памяти MN41256-8 (80нс РУ7). Это типа проверить теорию с быстрой памятью.
    Хотя уже понятно, что в данном варианте компа без тормозов, надо ускорять обращение к памяти
    Последний раз редактировалось Mick; 20.11.2020 в 10:52.
  6. #436
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да уж, чем дальше в лес тем процессоры все чуднее
    Короче тот Квантор 9008, который в тест 3 выполнял на частоте 3,75МГц, тест 5 ни при каких комбинаций микросхем выполнять не хочет даже с торможением, я его уже записал в самые продвинутые, а он на самом деле "чудный".
    Хорошо, дай думаю проверю имеющиеся отечественные процессоры на предмет повторяемости комбинаций микросхем. И прикол в том
    вот есть два Днепра 9010, так один работает, другой чудит. Также и с Днепрами 8903. Два Квантора 8905 и 9005 работают, а 9008 нет. Квазар 8909 работает.
    Это очень странно и понятно что дело так не пойдет. И похоже в данном варианте схемы надо по сути подбирать процы.
    В принципе, ответ в теме получили на 3,5МГц практически все имеющиеся процы работают. Для некоторых достижима и 4МГц, хотя возможно и для многих, так как есть признаки активности проца (сигналы SYNC и DBIN бегают)
    Но в данном случае решил я поступить по другому, коль выхода по сути нет - выбрать за эталон тот проц, который сможет работать на изначальном варианте конфигурации или близкой к тому. То есть что ближе к деталям тех времен.
    А именно за эталон был принят Родон 9005, частота 3,5МГц с торможением:
    Конфигурация:
    D2 - 155ТМ2
    D35 - 555ЛН1
    D33 (регистр) - КР1533ИР22
    D30 - КР1533АП6
    D21...D28 - КР565РУ5Г
    Для проверки поставил процессор AMD - работает на этой конфе.
    Вот относительно ее и будет проводится проверка, а то все сейчас напоминает некое шаманство.
    Да и панельку под процессор надо на цангу заменить, а то эту уже похоже раздолбал.
    А теперь про конечную цель, а именно турбо клон Ориона на ВМ80. Ввиду таких особенностей,
    1. синхрогенератор однозначно надо запихивать в CPLD. Так хоть можно будет подвигать немного такты туда сюда.
    2. ускорять динамическую память (работа на удвоенной частоте процессора)
  7. #436
  8. #437
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Дело хозяйское, но есть ведь возможность при той же памяти обеспечить прозрачный доступ проца к озу за счет незначительного усложнения выборки видео. Да, я опять про специалист/орион или пентагон. Две выборки видео подряд по одному адресу в промежуточный регистр с уступанием процу, если в предыдущем такте был sync. Дословно схемотехничекую реализацию заимствовать не получится, т.к. в специалисте/орионе не различают доступы к памяти и портам, а в пентагоне z80, но с небольшими доработками вполне реально. Ну и надо сдвинуть такт проца, чтобы DBIN четко начинался в начале слота доступа к памяти и заканчивался в конце.
  9. #438
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это понятно, но типа Ориона и Спеца доступ не хотелось делать ибо все таки хочется запустить именно спековский вариант синхронизации.
    Во вторых применение быстрой памяти, а в новом клоне Ориона глупо ставить наши РУ5 просто из за количества микросхем.
    Я планировал как минимум с организацией 256Kx4. А те микросхемы позволяют ускориться если что. И в третьих, я же написал что синхрогенератор на CPLD. Иными словами там и подвигать такты если что, а если не получится, то ускорить память
  10. #439
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда посмотри пентагон или цикл статей М.Буна в радио, в частности статью про память в 1995/4, стр. 23-26. Принципиальная вещь, которой нет в ленинграде - это регистр промежуточной выборки видеоданных (возможно для него есть устоявшееся название, но я его не знаю).
  11. #440
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да что то нет конечного результата - повторяющиеся матрасы. Ждал минут 10 так и не дождался.
    Прогнал тест в унреале, я до кубиков в реале не добрался, где видимо уходит в начало.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.11.2020 в 15:26.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
