Страница 49 из 91 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #481
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Но на частоте 3,5 МГц процессоры работают это уже факт.
    И это весьма положительный факт. Пусть "старый" проц (Родон 88) нестабильно работает на 3.5, но все же работает, а >=89 по твоим словам работают нормально. На 3 наверняка и Родон 88 работал бы нормально, не зря вектор сделали с такой частотой (еще бы тормоза поменьше, но это уже другая история).
    Касательно текущей схемотехники, мне кажется надо тактовые импульсы сдвинуть на опережение. Исходя из логов анализатора DBIN запаздывает относительно RAS/ и F2. А что, если попытаться сдвинуть F1 и F2 чтобы DBIN как раз мог начинаться вместе с RAS/
    Mick, судя по результатам теста, лог анализатора по чтению ты снимал на Родоне90+155. Лог AMD (да и Родон90+1533) выглядел бы иначе. Учитывая 4 МГц не стоит торопиться с коррекцией тактовых сигналов. И я не очень понял, какой у тебя приоритет - чтобы найти процы работающие с минимальным торможением на 4 или повысить стабильность Родона88 на 3.5? Для достижения этих двух целей рецепты могут оказаться разными.
    Доработал тестик, должен переносить до 4.5 МГц включительно. Цифра 3 это по моей нумерации, не стал менять чтобы не путаться.
  3. #482
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цели были две.
    1. Для импорта будут ли работать на 4МГц - для гипотетического клона Ориона на i8080А или ВМ80А. По сути процы работают, еще проверим твоим тестом.
    2. Для наших 3,5МГц - доработать текущую ленинградскую схемотехнику до стабильной работы.
    Но никто не мешает сделать клона Ориона и на 3,5МГц, если развертка будет VGA
    Определенно там синхрогенератор будет на CPLD, чтобы если нужно брать кварц с более высокой чатотой (к примеру *9 от чаcтоты процессора)
    Но там определенно тормоза не приветствуются.
    В большей массе и только в "тормознутом" стиле. Те кто в режиме "импорт" - AMD, импортные интелы и два Родона
    Касательно нового теста.
    Перепаял кварц на 16МГц, тактовая 4МГц.
    Вне конкуренции AMD и интелы они запустились, прошли тест.
    Наши я не стал перебирать, а только выборочно
    Родон 9005 и Родон 9008 запустились и прошли тест, кроме того два Днепра 9205 тоже прошли тест и результаты как у Родонов
    Но Днепр 9105 уже не проходит. Ну Кванторы 9008 и 9203 не прошли тест.
    У наших результаты несколько хуже чем у импортных. Вечером скину фото.
  4. #483
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А вот и фото теста на 4МГц
    Родоны 9005 и 9008, причем с КР1533ТМ2 они более стабильны, чем с 555ТМ2. Днепры 92 года тоже дают такой результат.
    А вот AMD и китайские интелы - им похоже все пофиг
    Последний раз редактировалось Mick; 26.11.2020 в 19:30.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(26.11.2020)
  5. #484
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Результаты для 4 МГц в тактах совпали с результатами для 3.5 МГц - Родоны/Днепры с колонкой Slow, AMD/Intel с колонкой Fast. Все же стоит попробовать раньше возвращать READY=1, или мой вариант или свой придумай.
    Стоит ли сделать отдельный (без теста клавиатуры, без прерываний и часов) более жесткий тест памяти, чтобы долбил на запись и чтение стеком? Или пятого теста достаточно?
  6. #485
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю стоит, чтобы уж точно быть уверенными, что с памятью не глючит.
  7. #486
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Попробовал завести сигнал H1/ на вход D триггера WAIT. Типа что если CSRAM/ попадает на VPU, то задерживаем, а если на CPU, то нет.
    Родон 9005 стал показывать результаты AMD, то есть "Fast". AMD без изменений. Но Родон работает в этом случае только с КР1533ТМ2 (D2)
    Опыт проводился на 4МГц
  8. #487
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вот это уже хорошо, это наверное рекорд быстродействия для ВМ80 в рамках форума, а возможно и всего постсоветского пространства. Получается в 90-91 это было реально. Кстати, какие озушки сейчас (на 4 МГц)? А для AMD/intel с тормозом не вижу пространства для ускорения в рамках текущего варианта выборки видео, разве только если тормоз совсем слетит, но тогда перестанет нормально работать.
  9. #488
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сейчас конфигурация такая
    все микросхемы 555 серии, кроме
    буфер КР1533АП6,
    регистр КР1533ИР22
    триггер D2 - КР1533Тм2
    память КР565РУ5Г!!!
    Ну скажем так, для данной платы 4МГц это простой опыт, я ее верну на 3,5МГц.
    А далее опробовать еще варианты со сдвигом тактовой или твой, чтобы поглядеть как и что.
    Ну и проверить порты, чтобы был так сказать законченный вариант.
    Ну а дальше как и планировал пробуем сообразить клон Ориона с 3,5....4МГц тактовой, но без тормозов. Если надо ускорить память, значит ускорим.
    Немного об "Fast" опыте.
    Проверил Днепры 9205, увы в режиме "Fast" они не заработали
    Удрученный результатом, проверил второй Родон - 9008. Он в режиме "Fast" работает.
    Напомню, что опыты проведены на частоте 4МГц
    Таким образом, в рамках такой жесткой организации схемотехники самые лучшие оказались процессоры Родон 9005 и 9008 (более молодых у меня нет).
    Они по параметрам наиболее близки с импортными.
  10. #489
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кванторы не пробовал?
  11. #490
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пробовал, увы не работают ни в каком режиме. Зависают
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
