Страница 56 из 91 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #551
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за проверку, только
    WE/ = not(WRM/ or WO/) and (not WR/) это не эквивалентный вариант, надо добавить еще отрицание
    WE/ =not (not(WRM/ or WO/) and (not WR/))
    а то было наоборот
  2. #552
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, точно. Тогда уж твою проще собрать.
    Ну на экране горизонтальный тетрис.
    Не пошло.
    Пока самый лучший результат - это сброс триггера по SC/ and H1/ Там хоть строка появляется и матрас цветной.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(04.12.2020)
  3. #553
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не пошло.
    Ты попробовал WE/=WR/ or WRM/ or WO/ (или эквивалентный вариант)? А если с процом, который работал на 3 МГц при твоем варианте WE/?
    Кажется до меня дошло. Вот так
    WE/=WR/ or WRM/ or WO/ or H1
    просто обязано работать
    Хотя нет, я поторопился, добавление H1 по хорошему не должно влиять.
    Тяжелый случай (у меня), должно влиять, все правильно я сначала написал, надо добавить H1
  4. #554
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Собрал, не работает ни на каком проце.
    ivagor(04.12.2020)
  5. #555
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Так не может быть, но так есть, мистика. Если соберешься, может на следующей неделе, хорошо бы посмотреть временные диаграммы записи
  6. #556
    250
    218 сообщений
    И к ней прицепить типа маленького (от видеокарт) вентилятора.
    Если его туда всё-равно ставить физически, то заставив его крутится на минимальных оборотах, то ты и шума не прибавишь, и всей системе хорошо сделаешь и не нужен этот гиморр с МК и пр.
  7. #556
  8. #557
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не, ну а как температуру показывать в Биосе
  9. #558
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, можешь написать, как именно ты сделал WE/=WR/ or WRM/ or WO/ or H1 ?
  10. #559
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    ЛЛ1 (WRM/ or WRO/) or ЛЛ1 (WR/) or ЛЛ1 (H1) = WE/
    И вот это мы видим без разницы с каким процом
    Сначала кубики носятся как угорелые, потом красный бордер и кубики замирают
    ivagor(04.12.2020)
  11. #560
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    WRO/)
    WRO/ это WO/ (выход 9 D42)?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
