Страница 60 из 91 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #591
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, в zx8080, насколько могу судить по схеме, такого (разных RASов в активной области и на бордюре) ведь нет? Не вижу в zx8080 откуда они могут появиться.
    В Ленинграде CAS немного по другому сформирован, у нас это просто инверсный H0. Так что разных RASов и CASoв нет они во всех областях идут одинаково.
    Из предыдущих диаграмм записи видели когда вылезала паразитная запись. В момент защелкивания слова состояния. То есть в момент когда в системный регистр еще не обновилась информация (старая запись) по RAS возникает строб на D9.2 Вот он и хватает еще один такт записи. А там адрес уже другой или данные уже другие (слово состояния). И возникало вроде это на длинных командах записи (я полагаю типа SHLD, PUSH ...)
  2. #592
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сдвиг SC/ должен был вылечить лишнюю запись в T1 и похоже действительно вылечил. Пока не могу составить в голове правдоподобную модель того, где сейчас может вылезти лишняя/паразитная запись. Возможно ее (лишней записи) теперь и нет, а по каким-то причинам искажается (адрес и/или данные) нормальная.
  3. #593
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Прикинул, действительно ты сдвинул сброс триггера записи за пределы срабатывания RAS. Теперь он по сути заканчивается с SYNC
    В принципе можно таким образом попробовать еще раз сдвинуть на полтакта вправо-влево, но с коррекцией SC, чтобы он заканчивался с SYNC
  4. #594
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможны 4 варианта SC/. Пусть позиция исходного SC/=not(SYNC and CAS/) будет 0 (начало координат). Текущий вариант +2/4=not(SYNC and H0). Еще есть +1/4=not(SYNC and RAS) и +3/4=not(SYNC and RAS/), преимуществ у них не вижу, но возможно они есть.
    +2/4=not(SYNC and H0) заканчивается с концом слота обращения к памяти. Если посмотреть на твои логи с реала, то SYNC заканчивается несколько позже F1 (или позже переднего фронта F2), т.е. он еще немного активен после конца слота, по крайней мере при 3.5 МГц.
    Помню, что логи были получены при другом тактировании, но на сдвиг SYNC относительно F1 и F2 это не влияет. При смене частоты абсолютный сдвиг останется прежним, а вот относительный несколько меняется и при 3 МГц тот же SYNC меньше вылезвает в T2, т.к. больше его длительности остается в T1.
    Поменять можно много чего, например момент переписывания из D9.1 в D9.2 и не только. Хорошо бы еще понять, в какую сторону двигаться.
  5. #595
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Доработал test1pic. Вторая версия при обнаружении ошибки показывает не только ошибочный байт из озу, но и эталонный байт из пзу.
    Вверху эталонный байт
    Строкой ниже - прочитанный из озу
    Возможно этот вариант позволит заметить какие-то закономерности в ошибках. Даже если нет, это тест памяти со своей фишкой - он показывает ошибочные биты и совершенно не использует озу для хранения служебной информации.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут нарисовал идеализированные диаграммы с SC/
    Старый вариант и новый.
    Для старого SC/ можно переместить за пределы срабатывания D9.2 по RAS, если вместо RAS/ в формирователь SC/ поставить его противофазу - RAS.
    Так как RAS формируется не на триггере а путем задержки через инвертор на ЛП5, то по логике между ними будет небольшая пауза, что при этом не должны наложиться сигналы RAS/ RAS, это чтобы иголки не было.
  7. #597
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел только новый (нижний) вариант. Если для 3.5 и 4 МГц, то SYNC и DBIN можно смело сдвинуть направо, как ты сдвинул WR\. То, что ты нарисовал (возможно только WR\ надо сдвинуть левее) в некоторой степени соответствует быстрым процам на <=3 МГц (у медленных тоже такой переход будет, скорее всего в районе 2.5-2.75 МГц). Конечно, разница в запаздывании сигналов относительно клоков у быстрых и тормозных процов не 70-80 нс, скорее в районе 20, но на 3 МГц это приводит к условному переходу некоторых сигналов быстрых процов в более левую позицию на картинке в том отношении, что у медленных эти сигналы точно справа, а у быстрых они уже немного вылезают слева.
  8. #598
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    как ты сдвинул WR\
    Это с ноги ВМ80. В реальности WR/ начинается считай после SYNC
    Добавил сигнал WR Mem - так будет точнее
    Последний раз редактировалось Mick; 16.12.2020 в 13:01.
  9. #599
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Запаздывание (tDC) DBIN и SYNC отсчитывается относительно переднего фронта F2, а WR\ - относительно переднего фронта F1 и если рисовать единообразно, то надо сдвинуть или WR\ или DBIN и SYNC.
    Решил дожать функционал test1pic до максимума. Теперь при обнаружении ошибки печатает 3 строки:
    Адрес озу с ошибкой (hex)
    Эталонный байт из пзу (bin)
    Ошибочный байт из озу (bin)
    Насчет WRmem я не понял, в схеме такого вроде нет. В схеме есть выход D10.1, но он будет инверсный относительно WRmem на картинке и по логам (и по схеме) видно, что длится он до F1 пересекающегося со следующим SYNC.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это я WRM проинвертировал и закончил окончанием WR/
    По сути это типо должно выходить с D43.1 только в инверсии
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
