Вот это приятное разрешение
Тут я не понял. При красном бордюре iord триггерит окончание записи лога? Если нет, то это проблема анализатора или проверь как задан триггер.
Если iord останавливает запись лога, то там видно одну из двух вещей: или ошибку записи или ошибку чтения.
Если по управляющим сигналам непонятно, почему ошибка, это тяжелый случай, значит что-то с данными или адресом, но с 16 каналами будет сложно определить.
Интеллекта у теста нет и он выдумывать что-то от себя не может.
Если ошибка не обнаружена, значит прочитано значение совпадающее с тем, которое ожидает по данному адресу тест.
Т.е. тут или одинаковая ошибка в адресе записи и чтения, или ошибка при чтении, которая исказила неправильные записанные данные так, что они совпали с правильными.
не сбрасывает
Небольшие отличия в запаздывании некоторых управляющих сигналов (хотя бы 10 нс) должны быть
Ответить с цитированием
